Stary 13-11-2013, 21:19   #21
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Samoczynne przełączanie się na benzynę w trasie,brak ogrzewania
Dziękuję za wszelkie pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczytałem gdzieś na necie że ktoś miał porobny problem jak ja i rozwiązaniem okazały się zniszczone już membrany wodne w parowniku, które całkowicie blokowały przepływ płynu chłodzącego.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Brzmi to logicznie nawet. Inne rozwiązania ciężko mi sobie wyobrazić w sumie, wszystko już było próbowane...
Czy zestaw naprawczy to jakieś rozwiązanie?
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:58   #22
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No właśnie, może wcześniej miałeś źle połączone ? to znaczy reduktor LPG szeregowo z nagrzewnicą. Do puki był drożny to i ciepło było i gaz się ogrzewał. Zatkał się to padło ogrzewanie i sam się nie dogrzewa.
Zestawu naprawczego poszukaj na znanym portalu aukcyjnym, ale nie wiem czy tam woda ma kontakt z membranami.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:19   #23
paoloWawa
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Mam mieszane uczucia po dzisiejszym dniu....:
Dzisiaj popołudniu samochód przełączył się na LPG i jechał cały czas na LPG. Więc wydawałoby się że jest nadzieja.
ALE....:
przed kilkunastoma minutami poszedłem do samochodu, odpaliłem go, zagrzał się i przełączył się na LPG. Więc ok. Przegazowałem go kilkakrotnie do 3-4 tysięcy obrotów i......przełączył się na benzynę. I co najgrosze: wydaje mi się, że w zbiorniczku wyrównawczym czułem coś, czego tam być nie powinno. Nie wiem na 100 procent czy to był gaz czy spaliny.
Pytania:
  • Jeśli to były spaliny to nie mam pytań, a właściwie w sumie mam jedno: ile może mnie kosztować robienie uszczelki pod głowicą? W 1000zł się nie zamknie? UPG tłumaczyłaby zapowietrzanie się parownika. Ale dlaczego w takim razie zapowietrzałby się tylko parownik, a nagrzewnica już nie?
  • Jeśli to nie były spaliny, to czy możliwe jest że przy mocnym przygazowaniu zużyty parownk nie dawał rady i dlatego przełączyło się na benzynę? Czy możliwe że reduktor popuszcza gaz i ten trafia w płyn chłodniczy?
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 14-11-2013 o 19:53
Stary 14-11-2013, 20:16   #24
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Miałem kiedyś identycznie...czego ja nie wymieniałem i gdzie ja z tym autem nie byłem...szkoda gadać. Diagnoza trzech "gaziarzy"; parownik do wymiany. No to się w końcu zdecydowałem na wymianę na nówkę, efekt: jeszcze gorzej niż przed wymianą. Dopiero wymiana głowicy załatwiła sprawę, było małe pęknięcie i waliło komprechą w układ.
W Twoim przypadku, jeżeli to tylko uszczelka, to nie będzie to aż tak wielki koszt. Ale jak chcesz mieć 100% pewności, to podjedź do warsztatu, gdzie mają tester do wykrywania spalin w ukł. chłodzenia, koszt znikomy, a nie będziesz działał po omacku. A membrany warto wymienić, tym bardziej, jak parownik już kiedyś zamarzł, one wówczas tracą elastyczność.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 22:41   #25
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Przecież napisałem,że reduktor może puszczać gaz. Ja najpierw odpiąłbym całkowicie parownik i zobaczył co się dzieje, czy dalej czuć coś w płynie. Tylko tak myślę , że gdyby to była uszczelka, powinno jeszcze ubywać płynu, olej w płynie, płyn w oleju, itp. Szybciej jakieś mikropęknięcie głowicy, jak pisze Szeryf.
Mnie UPG kosztowała 420 zł , z planowaniem głowicy i wymianą wszystkich płynów, z tym że było to w berliniaku.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 22:05   #26
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż jestem w trasie, temperatura spada do ok 1/3 wskaźnika (więc chyba powinno być wszystko ok), ale powoli spada wydajność ogrzewania aż zaczyna wiać zimnym powietrzem, a wtedy po kilku chwilach w pewnym momencie czuję 2-3 szarpnięcia i silnik samoczynnie z LPG przełącza się na benzynę. Gdy potem wjadę do miasta i trochę po nim pojeżdżę, to znów wraca na LPG i powraca wtedy również ogrzewanie.
czy w mondeo nie ma zaworu sterującego przepływem płynu przez nagrzewnicę?
usterki Szukaj na odcinku obudowa termostatu - nagrzewnica, nagrzewnica - mały obieg.
pytanie jak wpiety jest reduktor? szeregowo, czy równolegle z nagrzewnicą? jak szeregowo, to źle i jak padnie reduktor albo zapchha sie nagrzewnica nie bedzie ani gazu ani ogrzewania
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 12:21   #27
paoloWawa
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem reduktor wpięty szeregowo, no i nie było z tego powodu ogrzewania.
Zmieniłem to, mam wpięty teraz równolegle - ogrzewanie działa super, w środku robi się sauna.
A reduktor zimny. Wąż wchodzący gorący, wychodzący chłodny i reduktor niedogrzany.
Na sobotę jestem umówiony do gaziarza na sprawdzenie reduktora, bo to chyba jego koniec (108 tysięcy przejechane) - czy takie objawy by pasowały do tego?
I jeszcze jeden objaw - czasami zdarza się, że po zgaszeniu silnika mam problem z odpaleniem (dłużej muszę kręcić, dużo dłużej), albo odpali i zgaśnie. Co ciekawe problem nie występuje, gdy przed zgaszeniem przełączę na benzynę i chwilę odczekam. Czyżby coś przepuszczało i przez te resztki odpala na dwóch paliwach i stąd te problemy?
Stary 17-11-2013, 12:52   #28
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Najprawdopodobniej reduktor „zamarza”, co powoduje niekontrolowany wypływ gazu i zalewanie silnika. Jak naprawisz reduktor, wszystko powinno się poprawić.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 15:39   #29
paoloWawa
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obyś miał rację i oby tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie - czy przy takich objawach zamarzającego reduktora powinienem jeździć cały czas na benzynie do jego wymiany, żeby jakichś szkód nie narobić przy okazji? Czy wystarczy żebym go gasił na benzynie?
Stary 17-11-2013, 15:59   #30
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli w takim przypadku zachowuje się poprawnie, to możesz jeździć na gazie. Reduktorowi to już raczej nie zaszkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
