Stary 02-03-2014, 20:09   #3231
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz w D5WZ świecę a nie szczyft to oczywiscie pasuje od D3WZ. Ale jesli jest juz stara to może nie dawać odpowiednio wysokiej temperatury do zapłonu ON.
Pozdrawiam.
Samochód jest z 2001 robili wtedy ze sztyftem? Bez rozebrania da radę sprawdzić?
Wyślę lepiej Ci pw.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 20:58   #3232
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał Artursa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Zaczął mi dymić dogrzewacz, chciałbym go czasowo wyłączyć do czasu naprawy.
Który bezpiecznik jest od niego. Nr 12? po odłączeniu go, silnik popracował przez chwilę i zgasł - objaw brak paliwa. Gdy go podłączyłem bezpiecznik silnik znowu pracuje - paliwo dociera. Wygląda tak jakby ten bezpiecznik też odpowiadał za pompę paliwa?
Trzeba liczyć od lewej strony wszystkie gniazda, a nie bezpieczniki, bo w Dieslu 1-go bezpiecznika jest brak, policz jeszcze raz...
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyślę lepiej Ci pw.
Masz tam swiecę i widomość na PW.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-03-2014 o 21:00
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 21:51   #3233
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy wkleilem fotki mojego polaczenia wodnego w Vw T4.
Powiem wiecej od kilku dni piec sie nie odzywa,nawet nie robi startu.Napiecie dochodzi sprawdzilem na dwoch pinach.Wiec chyba jest ok.Zobacze jeszcze schemat polaczenia,moze cos przegapilem.
Po zimie czeka go servis.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 21:58   #3234
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witajcie .
Myślałem że dogrzewacz bede miał z głowy na dłuższy czs, niestety po 3 miesiącach znowu cos mu jest.
Zaczął się wyłączać po jakimś czasie 3-5 minut, poza tym strasznie dymi na siwo. Czasem załapie i chodzi bez problemu tyle że dymi ostro. 3 miesiące temu był wymieniany czujnik płomienia i pompka wody.
Co mu może dolegać ? Dodam że w tej chwili nie mam mozliwosci podpiąć go pod kompa. Piec to dw5s.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 20:51   #3235
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Kolego Stefano co myslisz o moim polaczeniu wodnym ,strone wczesniej sa fotki ?
Stary 07-03-2014, 23:28   #3236
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sorry, brak czasu, odpowiem ci w niedzielę...
Stary 08-03-2014, 18:10   #3237
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Koledzy proszę was o pomoc poradziłem sobie z przeróbką D5WZ na postojowe , podłączyłem sterowanie GSM do odpalania i gaszenia dzięki forum i pewnym osobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. został zrobiony kompletny przegląd pieca i do wtorku działał idealnie (około 3-4 miesiące),teraz opiszę co się stało i z czym nie mogę sobie poradzić
1 we wtorek rano -2,5 odpalam auto i cisza kompletna piec nie odpalił
2 w pracy położyłem się pod auto i kolega odpalił samochód piecyk nawet nie zrobił samo diagnozy
3 spróbowałem włączyć jako postojowe i też cisza pompka wody działała,reszta milczy
4 sedno i problem podłączyłem komp i w 18 chciałem sprawdzić co jest nie tak ,a vag wywalił coś takiego NO RESPOND TO MANY ERRORS czy coś w tym stylu
nie mogę zdiagnozować pieca myślałem że coś źle połączyłem dziś sprawdzałem wtyczki i kolejność kabelków jest ok plug&play nie pominąłem żadnego i wszystkie są połączone jak powinny być ,bezpieczniki ok , pompki obie ok , sterowanie GSM ok , załączanie wentylatora i climatronika ok . Co jeszcze sprawdzić gdzie zaglądnąć aby móc podłączyć pod komp
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 08-03-2014 o 18:12
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 18:41   #3238
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Nie wiem jak Wag, ale większość testerów jak wywala taką informacje to trzeba wykasować błędy, pojeżdzić kilka dni najlepiej, teraz ponownie podpiąć i powinny być tylko aktualne błędy. Najwyrazniej było troche robione przy aucie a błędów nikt nie kasował.
Stary 08-03-2014, 18:50   #3239
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak to zrobić jak nie mogę się połączyć aby je wykasować
Stary 08-03-2014, 19:00   #3240
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
W takim razie spróbuj odpiąć akumulator na kilkanaście minut, po odpięciu przekręć zapłon i powłączaj wszystko co możliwe. W ten sposób część błędów powinna się zresetować, może to wystarczy żeby sie z kompem połączyć.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
