Stary 11-04-2014, 17:36   #581
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jaki jest koszt tego ELS27?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 18:00   #582
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
Czy w Polsce tego ELS27 można gdzieś dostać ?
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 18:31   #583
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
75 USD
Cena zawiera wysyłkę do Polski.
Stary 11-04-2014, 19:21   #584
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
może zróbmy hurtowy zakup to dostaniemy zniżki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mają zestawy do samodzielnego montażu?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 11-04-2014 o 19:29
Stary 11-04-2014, 20:13   #585
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
75 USD
Albo,dla członków klubu 45-60 $ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2014, 09:35   #586
Mechanik10
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 6
Witam forumowiczów, mam taką sugestię, przeczytałem cały wątek i nachodzi mi jedna myśl.
Może by tak zrobić w jednym miejscu tłumaczenie ustawień z EML'a za co odpowiadają dane ustawienia (układ taki jak w programie), oczywiście po polsku (są rozrzucone po temacie i ciężko oragnąć).
Wiem że można korzystać z "szukajki" ale tak by było wygodniej chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 09:29   #587
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
75 USD
A czy dla osoby która cyrylicy raczej nie ogarnia znajdzie się jakiś poradnik jak zakupić ten kabelek?
Bo jak mam kupić kabel to od razu porządny. Do prostego kasowania błędów mam interface bt.
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 10:20   #588
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Czy coś już się zmieniło z używalnością tego kabelka pod elm config
pytam się, ponieważ sprzedawca zapewniał mnie że wszystko na nim działa
tzn HS-CAN i MS-CAN
Ja kupiłem ten kabelek od tego człowieka.
W ELMConfigu aktywowałem tempomat oraz autoryglowanie.
I miał rację,bo winny jest program ELMConfig,a nie sam interfejs. Na Forscan wszystko działa poprawnie.
Dokładnie tak, problem jest w programie ELMConfig nie w kabelku. Ale dało rade aktywować to co chciałem.
ForScan działa idealnie, z ciekawości z czytałem przebieg - u mnie różnica w przebiegu to 49 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Smutu ; 14-04-2014 o 10:23
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 15:01   #589
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Kolego a jak z czytałeś przebieg forscanem?
Napisał Smutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 14-04-2014 o 15:14
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 15:20   #590
Smutu
Imię: Andrzej
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Było gdzieś na forum opisane przez kolegę jacekn8 - zacytuję:
Trzecia ikona od góry z lewej strony, następnie na dole wybierasz BCMii, później lekko po lewej wybierasz ustawienia (koło zębate), następnie w otwartym oknie klikasz 2x na funkcje TOTDIST (całkowity przebyty dystans), funkcja przechodzi na prawo i zatwierdzasz fajką, zamyka się okno i masz wybraną opcję TOTDIST. Następnie klikasz Play i wyświetla Ci przebieg w BCM.
Żeby odczytać przebieg z IPC to musisz mieć przełącznik na ELM i Forscan musi wyszukać na MS-CAN moduły, następnie robisz to samo tylko z początku zamiast BCM wybierasz IPC (przełacznik cały czas na ms-can).
Ale jak odczytujesz przebieg IPC to zawsze Forscan pokaże to samo co na liczniku jest. Natomiast ja sprawdzałem i jeden kolega z forum i pomimo pewnych pochodzeń samochodów przebiegi pomiędzy IPC a BCM różnią się minimalnie.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
