Stary 24-04-2014, 21:24   #1441
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Ewentualnie ASO
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 09:33   #1442
Laira
Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Proszę o ewentualne sprostowanie... stan mojej navi wygląda jak poniżej w załączniku nr 1. Czy dobrze zrozumiałem, że aby móc ją zaktualizować do 5.3 muszę najpierw zaaplikować:
1. pliki zgodnie z wpisem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. wykonać standardową aktualizację do 5.3 z plików [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie dodatkowe o conversa, jak uzyskać podgląd pod czujniki zbliżeniowe aby pokazywało, który aktualnie jest zadziałany (coś jak obrazek drugi w załączniku).
Typ Pliku: jpg 20140325_152845.jpg (77.3 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo-mk4-parksensor-china-5778442591254197853.jpg (71.9 KB, 148 wyświetleń)
Laira jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 09:40   #1443
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz od razu spróbować zaaplikować sp5.3.Jeśli nie pójdzie wtedy punkt 1.
Wizualizacja czujników parkowania jest na razie nie możliwa(pomijak kwestię softu chińskiego).Rosjanie właśnie kończą testy swojego autorskiego softu na convers + i za kilka dni/tygodni będzie już dostępny,między innymi będzie wizualizacja czujników parkowania.
Stary 26-04-2014, 09:52   #1444
Laira
Imię: Sergiusz
Model: S-Max
Postów: 6
Dzięki wielkie! Czyli wiem co robię w poniedziałek, po odprowadzeniu dziatwy do przedszkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2014, 21:43   #1445
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie
Dodam jeszcze że aktualizacja converse+ to już wyższa szkoła jazdy - nie wygrywa się jej tak prosto jak aktualizacje radio przez płytę CD
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 09:21   #1446
zubix
Imię: Luk
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 140 km
Postów: 20
Mam dokladnie ta sama wersje co ty i odrazu zaaplikowalem 5.3, dziala takze mozesz smialo atakowac punkt 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
zubix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 13:48   #1447
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie
Ja miałem 200 coś tam. Od razu wgrałem 5.3 potem jeszcze krótka aktualizacja z płyty mapy i wszystko śmiga. Jedno mi się nie podoba - zniknęła mi ikonka w lewym dolnym roku sygnalizująca połączenie telefony przez BT. Na plus to nagle radio zaczęło grać. Wcześniej było jakoś przytlumione bez basów. Głośniej nie dało się słuchać. A teraz - nie sądziłem ze te radio potrafi tak dobrze grać :-)
Stary 27-04-2014, 14:02   #1448
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał Laira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chiński soft za pomocą pewnych trików można wgrać do europejskich converse+ ale to kiepskie rozwiązanie. Możesz poczytać sobie w linku z mojej stopki.
Więc jak na razie pozostaje poczekanie chwilkę na rosyjski soft albo drugą chwilkę i może mi się uda w moim update.
Stary 28-04-2014, 13:57   #1449
zubix
Imię: Luk
Silnik: 2.0 140 km
Postów: 20
Napisał zubix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko, ze nie mam polskiego jezyka navi...
jest jakies spolszczenie do tego???
Stary 28-04-2014, 14:22   #1450
Postów: 18,078
...jest jakies spolszczenie do tego???
n-ty raz: "uczymy auta polskiego" zrobiony na SP5.1 - czyli starym...
W wątku o zakupie mapy było wszystko.
Czasami mam wrażenie, że używanie szukajki sprawia większy ból niż tortury...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
