Stary 23-04-2014, 10:44   #621
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Tak ELS27. Faktycznie obsługuje wszystkie 3 magistrale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji dowiedziałem się dlaczego czasem są problemy z zadziałaniem chińskich interfejsów na standardowych driverach z windowsa.
Nie wiem czy o tym było już w wątku, ale może komuś pomóc.
Mianowicie problem jest w tym, iż prawie wszystkie chińskie interfejsy (i jak się okazuje ostatnia partia ELS27) wykorzystują prawdopodobnie ze względu na cenę zamiast oryginalnego FT232RL jego podróbkę (z wyglądu nie do odróżnienia).
Klon jednak nie był idealny i FTDI udało się znaleźć różnice i wyblokowali te układy w najnowszych wersjach sterownika. Konkretnie nie działa najczęściej używane połączenie przez VCP (pomimo że sam port instaluje się poprawnie). W trybie direct działają poprawnie.
Ale wystarczy zainstalować starsze sterowniki 2.08.28 i wszystko zaczyna chodzić.
Gdyby ktoś chciał aby chodziło mu na standardowych sterownikach windows musi wymienić FT232RL na oryginał.
Stary 23-04-2014, 21:41   #622
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U jednych wystarczą w wersji 2.08.28 u innych znacznie starsze. FTDI od dawna sukcesywnie blokuje wszystkie wychodzące klony.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 10:28   #623
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Napisał kakuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do doświadczonych, czy aktualizacja PCM ma głębszy sens?
Jeżeli tak, to co niesie za sobą nowego i jak dobrać nową wersje?
Engine 1.8l FFV 125KM
z ELMConfig, aktualnie:
Serial number YFUZW0ANDCRR
Part number 7M51-12A650-AAB
Software ver. number v. 14 (08.12.2006)
Firmware number 7m51AAB
Module type ESU-411/418
Wgrywałem nowszą(nie zapisałem jej nr.,była dostęna tylko jedna) wersję do PCM koledze w focusie 1.8 2007r -skarżył się na kłopoty z ruszaniem,auto bardzo często gasło podczas rusznia(jeżdżąc tylko tym autem można się przyzwyczaić). Bez dodania gazu trudno było ruszyć z miejsca.Po wgraniu nowszej wersji problem zniknął - nawet jego żona zauważyła poprawę.Jest zadowolony, gdyż kilku magików mówiło,że wszystko jest OK.Operacja wykonana IDS-em.
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 19:21   #624
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Dzisiaj aktywowałem TPMS bez anten oraz, blokowanie drzwi po ruszeniu.
Mam jednak kilka pytań dotyczących bieżącej oraz planowanej konfiguracji mojego pojazdu.
1. Mam xenony, a w CCC zaznaczoną opcję Page2 - GDL system with auto dynamic adjust, czym ta opcja się różni od Adaptive Bi-Xenon lights?
2. Page3 - rozmiar opon - na co ty wpływa? Obecnie mam założone 235/45/17 a w ustawieniach jest 215/55/16 - różnica w średnicy niewielka.
3. Page4 - Without AUX input audio - a mam jacka w schowku (system NX)
4. Emergency Break lamp - Hazard warn - a przy nagłym hamowaniu nie włączają się światła awaryjne, zmieniłem opcję na Flashing i nadal nic.
5. Page5 - mam: BT/VC Hight + BT Audio + USB, co powinienem zaznaczyć aby uruchomić Streaming Audio po BT?
6. Ostatnie - czy w wersji przedliftowej można uruchomić Shift Indicator?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 15:46   #625
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A hamowałeś tak "nagłe" żeby zaczął ABS "terkotać"? bo tylko w takich warunkach sterownik uzna, ze sytuacja jest "emergency" i zacznie migać awaryjnymi.
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 16:30   #626
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Tak dokładnie, a do tego jeszcze gwałtownie z prędkości około 50km/h, ale wciskałem sprzęgło od razu. W Megane mojej matki przy takich samych warunkach migają awaryjne i na desce również pokazuje, że awaryjne są włączone.
Stary 08-05-2014, 20:34   #627
Postów: 18,075
...gwałtownie z prędkości około 50km/h, ale wciskałem sprzęgło od razu. ....
Trochę za niska prędkość. Zdaje się musi być wyższa od 70km/h.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-05-2014 o 11:18
Stary 08-05-2014, 21:24   #628
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Postaram się jutro sprawdzić.
A powiedzcie mi czym się różni:
Emergency Braek lamp - Hazard warn od Flashing?
Stary 08-05-2014, 23:09   #629
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
1. mam tak samo jak ty gdl system. Adaptive bi-xenon to domyślam się że chodzi o ganiające xenony prawo-lewo
2. pewnie chodzi o minimalne różnice w przeliczaniu prędkości
3. też mam without, a mam jacka i navi fx
4. nie testowałem, mam nadzieję że nigdy nie będę potrzebował
5. tez mam, przez chwile nawet działało a przy którymś wgraniu ccc mi ta opcja znikła. Możesz spróbować aktualizacje modułu bt i navi
6. próbowałem w mondeo 2.2 tdci z 2009roku i mondeo 2.0 tdci 2008r- nie działa.
emergency light to włączy ci awaryjne a przy flashing to światła stop będą mrygać. Tak to rozumiem, aczkolwiek nie testowałem.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 08-05-2014 o 23:12
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 07:14   #630
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak podejrzewam, jednak mrugające światłą STOP raczej ciężko samemu sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
