Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-05-2014, 13:22   #291
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
OK. Zaatakuje. we wcześniejszych postach chłopaki rozrysowały wtyczki ale raczej w Focusie (inny pin, inaczej GEM wygląda). Wstawiłem fotkę gema jak ja mam (nawet końcówka ta sama DF).
Możesz powiedzieć która to wtyczka? Też zielona może też? I te wtyczki - one są od strony grodzi silnika? Można je rozpiąć w miarę bezkarnie? Odłączyć akumulator? Pewnie tak.
Typ Pliku: jpg gem.jpg (62.7 KB, 161 wyświetleń)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 08:27   #292
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na stronie 20 w poście #193 masz w załączniku opisane kostki Gem-a/Bcm-a
dla świętego spokoju rozłącz aku
a bardziej czytelnie w załaczniku
Typ Pliku: jpg gem mk4 opisany.jpg (80.5 KB, 174 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 31-05-2014 o 08:42
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 12:32   #293
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Chyba się poddam. Zielona wtyczka tak wygląda i nie za bardzo wiem jak się liczy który to pin (nie widzę nigdzie 1). Być może jest to na GEM, ale dostęp żaden bez wyjecie go całkiem na zewnątrz.
Ponadto tą wtyczka ma puste miejsca - skąd taka wsuwkę zdobyć? Bo chałupniczo nie zrobię. A wtyczka jest żeńska. Szpilka odpada.
Ciekawy jestem jak inne osoby dokładały do wtyczki brakujące przewody np do czujniki ruchu?
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 31-05-2014 o 12:40
Stary 31-05-2014, 14:03   #294
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
ja po prostu, że tak powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadziałem dokładany nie odizolowany kabel na odpowiedni pin wystający z Gem-a (nie mam żadnej końcówki)
Stary 31-05-2014, 16:42   #295
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że Ford tego nie czyta.
Bo jeszcze w ramach cięcia cen zechcą zapożyczyć pomysł do przyszłych wersji mondka albo esia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 31-05-2014 o 16:44
Stary 31-05-2014, 19:35   #296
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Żartujesz ze mnie? Na gniazdo nadchodzi wtyczka która jest bardzo pasowna. Więc jak wyciagles przewód? Z boku, przez pustą dziurkę we wtyczce? Chyba że Ty o jakimś innym miejscu piszesz. Pomijając fakt że nadal nie wiem jak numerowanie idzie.
Stary 31-05-2014, 20:47   #297
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... Pomijając fakt że nadal nie wiem jak numerowanie idzie.
zgodnie z tym o czym wcześniej pisał kolega Tedi_k [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pozostając w zgodzie z schematami (sorry, większych się nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) oraz rozpiską pinów tejże wtyczki
i korzystając z "pomocy
to zlokalizowanie szukanego pinu powinno być jasne (prośba aby nie sugerować się pinami oznaczonymi żółtymi strzałeczkami gdyż są do "pozostałej" części alarmu)
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 21:46   #298
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Super, dziękuję. Teraz wszystko widać. Pozostaje tyko jak dorobić w gnieździe na tego pina w GEN
Stary 01-06-2014, 20:57   #299
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
tak jak już wcześniej pisałem moja instalacja do czujnika maski miała być prowizorką na chwilę, ale została do dzisiaj (brak czasu na ogarnięcie tematu)
myślę że zdjęcie wyjaśni wątpliwości post#93 strona 10 trzecie zdjęcie zielona wtyczka, po prostu przewód mam wciśnięty w otwór odpowiedniego pinu kostki, tak jak powinien być oryginalny przewód, parę razy już ją rozpinałem i do dziś działa bez zarzutu
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 01-06-2014 o 22:58
Stary 02-06-2014, 10:59   #300
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Tak przypuszczałem, inny GEM, inna wtyczka (mała, wąska, duże piny, bez przykrywki) inny dostęp (od spodu, mało przewodów). Tu tak taka partyzantka nie przejdzie.
Tu, w tej wielkiej, trzeba jakoś:
- rozbebeszyć tył - tzn zdjąć jakoś pokrywkę tyłu wtyczki, która jest pod dźwignia zakleszczania tej wtyczki (i która normalnie da się przesunąć jak wtyk wchodzi w gniazdo).
- dorobić we wtyczce coś co będzie chciało się stykać z malutkim pinem tego rządu - dzięki kolego kr.bi za fotkę. Myślę że wepchanie cienkiego przewodu nie przejdzie bo go PIN wypchnie. Natomiast grupy, tym bardziej. Ta wsuwka by się przydała. Musze popatrzeć czy może ktoś na allegro nie chce sprzedać takiego gniazda.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Coś czuje że nic z tego nie będzie. A dziwne, wszystkie inne wtyczki są. Nawet ta od czujników ruchu.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
