Stary 28-06-2014, 11:41   #11
pawel2611
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-03-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Domyślnie Odp: Pobór prądu w samochodzie
Napisał agir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano może walnąć bo elektronika nie za bardzo lubi takie "cykanie" napięciem. Jak miałem kiedyś fiata fachman z serwisu mi radził żebym nie odłączał akumulatora bez obciążenia np światłem pozycyjnym lub czymś podobnym żeby nie było przepięć. Tak robię do dziś i przygód nie miałem.
A z filmiku wynika że pobór prądu jest znikomy bo 10 mA nie za bardzo ma szansę w takim czasie rozładować rozładować akumulator.
Mierzyłeś jakie napięcie jest podczas rozruchu silnika ?
Nie robiłem jeszcze pomiaru na rozruchu kolego.
Powiedz mi czy normalnie podpiąć miernik, ustawić na 20V i odpalić auto patrząc na miernik ?
Nie rozwali mi miernika ?
pawel2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 18:12   #12
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Dokładnie tak jak napisałeś - na bieguny akumulatora miernik ustawiony jako woltomierz - zakres jak napisałeś 20V - załącz zapłon gasną świece i wtedy niech ktoś zakręci rozrusznikiem. Napięcie siądzie pytanie tylko ile. Dla ścisłości mówię cały czas o pomiarze napięcia podczas rozruchu a nie o prądzie !
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 10:54   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
pawel2611-sorki ze wtrace ale moj sposob pomiaru jest jak najbardziej dokladny bo nie kazdy miernik ma pomiar wiarygodny dla 50mA jak pomiar ustawiamy na 20A !!!!
tak faktycznie pomylilem sie przy jednostkach - bo 50mA =0,05A wiec tutaj dzieki za uwage
a dlaczego powinno sie mierzyc w taki sposob jak napisalem?
bo jezeli wy odpinacie akumulator od samochodu a pozniej podpinacie poprzez miernik-to nie widzicie ze wowczas przez ulamek sekundy plynie duzy prad? !!!!
ten prad moze miec wartosc mniej wiecej od 10-30A i moze uszkodzic bezpiecznik w mierniku jesli taki jest. Wiec tylko laik ktory nierozumie zasad elektryki w samochodzie -niebedzie tez rozumial tego co napisalem.
pozatym jaka jest dokladnosc pomiaru miliaper jesli wartosc na mierniku jest ustawiona na 20A pomiaru. miernik moze pokazac 0,04A a w rzeczywiscosci moze byc i 100mA czyli 0,1A- jak bys stracil troche czasu na pomiar miernikiem to wiedzialbys ze sa dosc spore roznice przy mierzeniu małych wartosci prądu pomiedzy ustawieniem 20A na mierniku a 2000mA czy 200mA.
ps. akumulator i tak odda zycie jezeli na postoju bedzie non stop rozladowywany-bez wzgledu na to jak nowy bedzie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-07-2014 o 10:57
Stary 01-07-2014, 16:08   #14
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Mała ciekawostka, ostatnio włączyłem wentylator i obieg wewnętrzny na 10 minut (czyściłem wentylacje sprayem w aerozolu). I padł mi aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok. 10 minut wentylatora + postojówki (bez świateł się nie da) i taka lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem ile nawiew bierze prądu, ale chyba sporo. Jak cały aku załatwił w tak, krótkim czasie. Odpalić nie odpaliłem, ale np. komp i ustawienia, wszystko było ok. Nic się nie skasowało. Jedynie rozrusznik nie dawał rady odpalić auta.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 08:05   #15
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
[QUOTE=mjprzem;2234450]
"pozatym jaka jest dokladnosc pomiaru miliaper jesli wartosc na mierniku jest ustawiona na 20A pomiaru. miernik moze pokazac 0,04A a w rzeczywiscosci moze byc i 100mA czyli 0,1A- jak bys stracil troche czasu na pomiar miernikiem to wiedzialbys ze sa dosc spore roznice przy mierzeniu małych wartosci prądu pomiedzy ustawieniem 20A na mierniku a 2000mA czy 200mA."
Wszystko zależy od klasy przyrządu. Na zdjęciu Metex 3660D zakres pomiarowy 20A.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0382.jpg (87.2 KB, 49 wyświetleń)
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 08:55   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
fajny sprzet-mam namysli ten do kontroli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 10:18   #17
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Dla porównania, ten sam pomiar na zakresie pomiarowym 200mA
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0383.jpg (84.0 KB, 47 wyświetleń)
Stary 17-08-2014, 23:03   #18
Jafed
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: Ford Focus Mk1 Futura
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Witam!
Chciałbym się podpiąć pod temat , ponieważ mam podobny problem. Po 2-3 dobach na postoju mój paromiesięczny akumulator (62Ah) pada.
Przeprowadziłem pomiar poboru prądu (w ten sam sposób co kolega pawel2611) z wartością ustawioną na 10A i oto co wyszło:
-> pobór 0,65
Odpiąłem kostkę od alternatora i zero zmian.
Zacząłem odpinać po kolei bezpieczniki pod kierownicą (jeden na raz oczywiście) i poniżej przedstawiam wyniki po odpięciu poszczególnych bezp:
F31 -> 0,36
F35 -> 0,42
F36 -> 0,29
F55 -> 0,36
Po odpięciu czterech powyższych otrzymałem wynik : 0,01
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie.
P.S. Informuję, że od zimy nie działa mi elektrycznie sterowana szyba od kierowcy (nie wiem czy to ma znaczenie) oraz nie posiadam alarmu.
30.08.2014 -> Aktualizacja:
Byłem dzisiaj u mechanika. Podpiął auto do komputera i skasował parę błędów. Błędy , które pozostały to:
P1000
P1709
Wyskoczyła też informacja o Powertrain Control Module.
Pobór prądu bez zmian. Problem pozostał.
Czy ktoś ma jakąś ciekawą wizję?
Ostatnio edytowane przez Jafed ; 30-08-2014 o 22:29 Powód: Aktualizacja informacji
Jafed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 22:41   #19
Jafed
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Chciałbym jeszcze dodać, że podczas testu komputerem włączał się nawiew.
Inny mechanik mojego znajomego uważa, że taki pobór to jakby paliła się cały czas lampka,ale wszystko mam wyłączone (czy są gdzieś może lampki o których nie wiem?).
W jeszcze innym garażu słyszałem ,że "może to alternator". Nie skusiłem się na wymianę.
Czy ktoś potrafi mi pomóc?
Ostatnio edytowane przez Jafed ; 30-08-2014 o 22:58
Stary 01-09-2014, 09:30   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no i co z tego ze te bezpieczniki wypinasz.
sory ale twoj pomiar poboru pradu nic nie wnosi i nieda sie z tego nic wywnioskowac. a kolega pawel2611-nie wiem po co bezpieczniki wypinal skoro to tylko sieje zamet w pomiarach.
aby wypinac bezpieczniki potrzeba znac schemat i wiedziec od czego wogóle są bo czesto-gesto 1 bezpiecznik pelni wiele funkcji od roznych elementow elektroniki.
ps. gdybys faktycznie mial pobor pradu 0,65A to akumulator prawdopodobnie padalby juz po 1 dniu.
wiekszosc postow w tym temacie to jakas sterta bzdur...najpierw sprawdz jak sprawdzic pobór pradu w samochodzie po jakim czasie i wjaki sposob miernik podpinac a dopiero pozniej szukaj.
Ty juz szukasz a jeszcze poprawnie pomiaru nie zrobiles zapewne. ps. nie odpinaj bezpiecznikow jak niewiesz do czego sluza-odpinaj bezposrednio odbiorniki. i nie szukaj od alternatora-niewiem co to za pomysly-zaczynaj od radia i alarmow...a najlepiej od wszystkiego co jest nie oryginalne w instalacji.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-09-2014 o 09:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
