Stary 09-07-2014, 01:08   #361
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Na pewno jest jakiś związek pomiędzy conversem a nawigacją NX oraz klimą. Obie aby działać muszą mieć poprawną komunikację z licznikiem.
Dzisiaj zrobiłem taki eksperyment. NX był włączony i odtwarzał muzykę, klimatyzaja była włączona, pracowały nawiewy.
W pewnym momencie w liczniku zrobiłem halt procesora. Czyli z punktu widzenia całego systemu uśmierciłem go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Efekt był taki że po ok sekundzie NX przestał grać i się wyłączył, nawiewy przestały dmuchać, na wyświetlaczu pojawił się napis "aircondition off"
Po ruszeniu procka wszystko wróciło do normy.
Stary 09-07-2014, 17:41   #362
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Przerobiłem ELMa wg instrukcji z forum do działania z MSCAN. Niestety nie mogę aktualnie sprawdzić, czy dobrze działa podłączając do auta. Mój Mondeo jest z 2002 roku i nie ma MSCAN... Czy są jakieś komendy terminalowe, którymi można potwierdzić dobre wykonanie mojej przeróbki?
Pozdrawiam,
slachu
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 17:52   #363
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podjedź do mnie to Ci go sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 09-07-2014, 19:26   #364
slachu
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Dzięki, ale za kilka dni będę miał do czego podpiąć. Tyle, że chciałem wcześniej sprawdzić, czy czegoś źle nie podłączyłem...
Pozdrawiam,
slachu
Stary 09-07-2014, 22:36   #365
Postów: 18,052
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."aircondition off"
No więc sprawdzone i potwierdzone - poliftowe moduły klimatyzacji nie działają w samochodach przedliftowych. Nie jest istotne czy moduł z guzikami czy ten od NX.
Jak jest poliftowy, to nie rusza. Nie ma żadnych błędów, moduł daje się czytać, ale nie startuje i klima nie daje się załączyć.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 17:13   #366
adamk4_82
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 8
Czy forscan można podłaczyć do odpalonego silnika? Jeśli tak to jak to zrobic krok po kroku?
adamk4_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:09   #367
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wydaje mi się że podłączasz Forscana a później odpalasz silnik i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-07-2014, 18:19   #368
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Na odwrót: pierwsze odpalasz i potem łączysz się z autem. Przy odpalaniu jest duże obciążenie akumulatora i rozłącza interfejs.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:34   #369
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Forscana można włączyć przy wł. zapłonie i wtedy rozruch. Bo jak ktoś potrzebuje odczytać wartość np ciśnienia na szynie w spoczynku, rozruchu i na biegu jałowym to inaczej się nie da.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:43   #370
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Ja zawsze podłączam forscan na włączonym zapłonie, łączę się z autem, a w razie potrzeby odpalam auto na podłączonym już forscanie. Nic nie rozłącza, kolega głupoty pisze.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
