Stary 05-09-2014, 16:00   #2041
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
a może komuś "obiło się" o uszy lub wie ile prądu pobiera uruchomiony moduł BT/VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 20:00   #2042
Postów: 18,076
Ale z jaką dokładnością to chcesz znać i po co? Tam nie ma żadnego elementu mocy, więc nie może brać więcej jak 1-2 ampery (nie może mieć więcej jak 25 watów...).
Stary 06-09-2014, 08:39   #2043
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
~10mA na jednym kabelku (więc w sumie ~20mA, i nie więcej jak ~0.5W).
Trochę się zdziwiłem że tak mało, ale 2x powtarzałem pomiar. A cel tego pomiaru to dobranie dławika takiego aby nie spalił się przy włączaniu szeregowo w zasilanie - cały czas walczę z piskami zależnymi od obrotów silnika. Nie są one jakoś specjalnie uciążliwe, bo "pojawiają" dopiero przy połowie głośności w NX, no ale są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak do tej pory najlepszy rezultat eliminacji pisków/gwizdów to możliwie największa pojemność tylko kondensatorów(mam już 40tyś mikro na każdą linię).
P.S. polecany już na forum filtr izolacji pętli masy owszem (u mnie) zadziałał, ale przy okazji "powycinał" pasmo słyszalne w dość mocno zauważalnym i słyszalnym zakresie, więc słyszalne od 1/2 vol głośności gwizdy są bardziej akceptowalne.
pozdrófka
Stary 09-09-2014, 18:46   #2044
ManagerNexT
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Witam was .
Mam radio jajko kw2000 modul 8...C112 cr i chce uzyskac streaming .
wszystko dobrze podloczylem zgodnie ze schematami i mam problem ze sparowaniem telefonu z radio.
Bt w radjo wlaczonyt jestem w funckji Phone w radio jak daje polacz to wyskakuje mi z phone do fm i ale w tel moge wpisac pin tyle ze nie wyswietlil sie w radio a standardowe mie dzialaja. Co poczac?
obecnie nawet muzyka przez usb czy aux mnie zadowoli lecz tez po podpieciu cisza . pendriva nie wykrywa. aux jutro ma mi przyjsc. proszecovpropozycje rozwiazania dzieki za pomoc.
ManagerNexT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 09:53   #2045
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
rozumiem, że masz radio Sony - jaka wersja softu?
sprawdza się przez przytrzymanie klawiszy 1 + 6 i włączając radio
tak jak już było wiele razy pisane, do obsługi modułu 112 wymagane jest co najmniej 05-04
Stary 10-09-2014, 13:40   #2046
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Witam. Zdaję sobie sprawę , że wszyscy pytają o to samo kilka razy ale
mam akurat luźny 8M57 - 19C112 - BK. Posiadając mondeo mk4 2008 rok mogę go zakładać?
Czy może macie coś bardziej trafnego w moim przypadku.Dodam . że na pokładzie obecnie Travel pilot NX oraz C+ z nowym softem od oriona , który zapodał mi ok mc temu kolega tedi_k.
Będę wdzięczny za odpowiedź i z góry przyjmuję krytykę za ew. krytykę za ponawianie pytania na które była już odpowiedź.
uzupełniając zależy mi na USB ponieważ BT/VC już mam oryginalnie
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 13:50   #2047
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
NX obsłuży moduł 112, ale nie zawadzi zaktualizować softu NXa
Stary 10-09-2014, 14:03   #2048
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dopóki na NX nie było softu 5.3 streaming BT nie chciał ruszyć.
Po update bez problemu.
Stary 10-09-2014, 14:48   #2049
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz MK4 z 2008 roku to pytanie jaki miałeś w oryginale moduł: stereo (8 na początku - 8M57...) czy mono (7). Jeśli stereo to pasuje plug&play, jeśli mono to jest trochę rzeźbienia z kabelkami,pajączkami itp.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 15:17   #2050
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze zależy jaki jest pajączek mały (do marca 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
