Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 01-10-2014, 21:43   #391
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Fabryczna wersja do przeliftów kończy się na 1007.
Oczywiście podnieść można. Zależy tylko czego oczekujesz?
Jeśli zmiany wyglądu (upodobnienie do polifta) to może być moja modyfikacja.
Jeśli customowe logo startowe to tez da się zrobić.
Masz opisane w pierwszym poście tego wątku.
Jeśli PDC to moje lub rosyjskie modyfikacje. Możliwości jest sporo.
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 21:43   #392
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał walim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej ja mam softa 1007 da rade to zaktualizowac?
tak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-10-2014, 23:09   #393
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft oparłem na najnowszej dostępej wersji dla poliftów to jest 1507 [...]. Soft został ograny w moim maxiu na liczniku międzyliftowym
orion512,
Skoro 1507 działa na międzylifcie to jest sens robić osobną wersję do międzylifta? Ewentualnie ukryć elektroniczne wskazania temp silnika i poziomu paliwa (chyba, że analogowe wskaźniki nie działają na 1507...)
P.S. Sprawdzałeś może działanie radio w swoim eŚku po wgraniu 1507, czy gasło po wyłączeniu silnika czy dopiero po otwarciu drzwi?
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 01-10-2014 o 23:12
Stary 01-10-2014, 23:46   #394
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Oczywiście wskaźniki nie działają.
W 1507 tak samo jak w 1412 radio gaśnie dopiero po otwarciu drzwi.
Stary 02-10-2014, 01:20   #395
rachitis
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
a nawet od 1411 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rachitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 09:43   #396
Slartibartfast
Postów: 1,492
Międzylift ma chyba max wersję 1122 (ja mam 1121) i radio gaśnie z silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak wizualizacji PDC dla mnie jest mniejszym problemem. To radio mnie w...nerwia
Stary 02-10-2014, 13:38   #397
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Tak się złożyło, że przez kilka ostatnich dni byłem pozbawiony mojego przedliftowego converse+ (był u jednego z forumowych kolegów jako część zastępcza podczas gdy ja naprawiałem jego licznik)...
Jutro wraca do mnie mój przedliftowy licznik więc będę mógł kontynuować pracę nad wersją 1007.
Przyznaję się bez bicia, że to przeze mnie nastąpiła przerwa w pracy nad softem do przedliftowego Convers'a+.
Jednak jeśli ktoś będzie miał problem z nieprawidłowym działaniem licznika Convers+ ( u mnie na szczęście nie duży...) to polecam serdecznie kolegę "orion512". Sprawa załatwiona szybko i bezboleśnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji podziękuję także koledze "tedi_k", dzięki któremu to wszystko się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 21:36   #398
rachitis
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
Slartibartfast dobra wiadomość, Mortal zaimplementował funkcję wygaszania radia dopiero po otwarciu drzwi kierowcy również w przedliftowych Conversach, info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rachitis ; 03-10-2014 o 21:40
Stary 04-10-2014, 13:03   #399
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał rachitis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie to czy wogóle udostępnią to w programie UCDS a jak tak to kiedy ?
Ważniejszą sprawa wydaje się zrobienie poprawki na średnią prędkość w przedliftach a różne inne gadżety typu : dodatkowy cyfrowy wyświetlacz prędkości , kierunkowskazy , światło stop jak i inne mile widziane . A jak znam życie będzie to wprowadzane stopniowo bo przecież chłop musi z czegoś żyć . Może bierze przykład z Siergieja Bubki co dokładał co centymetr do rekordu świata a nie walił odrazu na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2014, 23:04   #400
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Domyślnie Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Orion - jest szansa na Twój comvers do przedlifta jeszcze w pazdzierniku?
Z pdc oczywiscie
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
