Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-11-2014, 20:26   #591
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
A gdzie to odznaczyc ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2014, 20:38   #592
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ma conversie oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienia - > Wyświetlacz -> Konfiguracja -> Ekran pomocniczy
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 22:44   #593
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
nie widzę ikony w żadnym z trybów. Poczekam na mrozy i zobaczę czy się pojawi.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 08:54   #594
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Panowie,
zmieniłem przez weekend licznik na Converse+ wszystko OK ale..
Po zmianie licznik przy światłach skandynawskich świecił (podświetlenie licznika) cały czas (nie trzeba było włączać świateł, wszystkie podświetlenia przycisków nie świeciły się ale licznik świecił) dzisiaj aby zobaczyć kontrolkę grzania świec wyłączyłem "kwadraciki" i licznik zgasł, zapala się dopiero po przekręceniu pokrętła.
W jaki sposób powrócić do stanu pierwotnego? Włączenie "animacji" nie pomaga.
Pozdrawiam.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 09:16   #595
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko najstarsze softy Convers'a (np. 802) nie mają podświetlenia tarcz zegarów przy wyłączonych światłach
Stary 12-11-2014, 09:55   #596
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zgadza się jest to normalne zjawisko.
Oprócz tarcz zegarów bez względu na stan przełącznika świateł powinne też być podświetlone guziki od podnoszenia szyb we wszystkich drzwiach oraz sam przełącznik świateł.
Bump:
Napisał salat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbyś to rozwinąć bo nie do końca zrozumiałem. co zgasło? ekran conversa zrobił się czarny?
Stary 12-11-2014, 10:07   #597
salat
Postów: 68
Już wyjaśniam.
Założyłem licznik "cyferblaty" były podświetlone nie było konieczności włączania w nocy świateł ponieważ obrotomierz i prędkościomierz były widoczne.
Aby zobaczyć dlaczego nie świeci się grzanie świec (na starym zwykłym liczniku świece grzały po kilka sekund) postanowiłem wyłączyć menu powitalne, animację z kwadracików i podświetlenie cyferblatów zgasło i jak do tej pory obrotomierz i prędkościomierz jest ciemny, kolorowy wyświetlacz samego conversa oczywiście świeci.
Reasumując prędkościomierza w nocy bez przekręcenia nie widać jest czarny.
Jak to odkręcić aby świecił jak w poprzednim liczniku i jak w nowym do momentu wyłączenia animacji (oczywiście włączenie i wyłączenie nie pomaga wskaźniki dalej nie podświetlone). Rozumiem oczywiście, że przy światłach na "0" wszystko jest niepodświetlone czyli przyciski w drzwiach i inne ale wcześniej również były niepodświetlone a licznik był podświetlony cały czas.
Stary 12-11-2014, 10:44   #598
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Kolego coś ci się zwiesiło. Ja też tak kiedyś miałem, że nagle zgasło mi podświetlenie tarcz zegarów - nawet na włączonych światłach.
U mnie to przeszło po zamknięciu samochodu i odczekaniu jakiś 30 minut - byłem w sklepie.
Spróbuj odłączyć aku na chwile i sprawdź ponownie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 10:54   #599
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A jaką masz w tym liczniku wersje softu?
Stary 12-11-2014, 11:39   #600
salat
Postów: 68
wersja 0814.
Włożyłem stary zwykły licznik i świeci bez włączonych świateł a convers+ nie.
Na 100% dzisiaj rano jeszcze świecił a po wyłączeniu animacji przestał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
