Stary 27-11-2014, 03:08   #1861
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Jeśli masz nawigacje NX to żaden moduł nie da Ci języka polskiego w VC.
Stary 27-11-2014, 09:24   #1862
0rafal0
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał 0rafal0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, tylko pojawił się nowy problem.
Jak chce zaktualizować soft z pierwszego linku to nie mam rekakcji radia...
Próbowałem też po kolei wersjami i nic...Robię wszystko według instrukcji...
Pliki nagrywam imgburn, nawet sprawdziłem na innej nagrywarce...
Help Me.
Pliss pomóżcie, bo zainstalowałem BT, i nie mam tego w opcjach, juz nawet tez na plyte dvd nagrywalem ten update...Nie mam pojecia jak to wgrać...
Moj soft to:
0632_080717
DI_SWNAVI6.4C1P19
N0967VF_6,4C1P19
Ostatnio edytowane przez 0rafal0 ; 27-11-2014 o 09:48
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 09:42   #1863
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Update trzeba nagrać na CD a nie na DVD.
Czy masz converse+? z jaką wersją softu?
Stary 27-11-2014, 09:47   #1864
0rafal0
Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrywałem, na cd i na dvd, na dwóch różnych nagrywarkach. Mam converse+ ale jaki soft to nie wiem...Przed wczoraj zainstalowałem, ewentualnie jak mi ktoś powie sprawdzić to napisze.
Stary 27-11-2014, 09:53   #1865
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A w który napęd wkładałeś płytę. W górny czy w dolny?
Stary 27-11-2014, 09:54   #1866
0rafal0
Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
NO dolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak jak w instrukcji...Jak coś to mam mapę 2013..
Nie wiem moze cos jest z tym calym Nx-em...
Bo czasami sie sam restatruje, i nie da sie zapisać w nawigacji adresu domowego na stałe..
Stary 27-11-2014, 13:07   #1867
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
0Rafal0
Jak NX się resetuje i nie można wpisać adresu domowego może to oznaczać usterkę NX.Miałem ten sam problem.Poszukaj poprzez szukajkę forumową kol.Holdenikus i z nim porozmawiaj.Naprawia NX-a zawodowo.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:12   #1868
marko1986
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, podpiąłem navi i klimatyzację do modułu spod NX i wszedłem w test...(oczywiście na module spod NX klima nie działa) otrzymałem tam takie screen'y 1,2,3. Mówią wam coś te kody błędów???
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][ATTACH][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/ATTACH]
Gdy podpiąłem klime pod stary moduł, wtedy na tych screenach zrobiło się wszędzie 0x0 ale na dole w prawym rogu przy "Diagnostic feedback" zaczęły na zmianę pokazywać się takie kody: 0xffff, 0x46f,0xf077.
Może rozszyfrowanie tych kodów rozwiąże problem braku kompatybilności niektórych nawigacji(a raczej ich modułu klimatyzacji) z klimatyzacją w samochodzie?
P.S. coś popsułem w poście,ale zdjęcia są.
Też mam takie kody : 0Xf0 0x77 nie wiem co one znaczą. Nic nie grzebałem i nie wiem kiedy się pojawiły. klima raczej działa ale mimo że silnik mi się szybko nagrzewa przy mrozach -8 (mam benzynkę 2.0) to z nawiewu nie przy przy nastawieniu temperatury na HIGH nie leci szczególnie gorące powietrze. Może to z tym związane te błędy...
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 22:27   #1869
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Czytam ten wątek i niestety nie wiem jak Wy rozpoznajecie wersję softu.
Wiem że można z numeru odczytać datę ale więcej nie potrafię.
MAIN_VER_SW: 2012_101125
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C3P17
NAV_VER_SW: N2189VF_9.3C3P17
Niech ktoś mnie oświeci gdzie tu jest napisana wersja softu
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 18:26   #1870
sashxxx
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: 1.mondeo mk4 2. F10 535d
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Czy z NX ma wyjscie na wzmacniacz do subwoofera??
sashxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
