Stary 16-12-2014, 22:37   #3571
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam, czy ma ktoś schemat do d5wz z mondeo mk3 ? Potrzebuje wiedzieć jakiego rodzaju jest kwarc zastosowany w sterowniku( uszkodził mi sie podczas usuwania galarety). Pozdrawiam
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 22:39   #3572
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał iceman150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze popytam bo poczytałem o padających sterownikach.
Czy piec D5WSC też cierpi na te dolegliwości czy jest już może nieco bardziej odporny? Jeśli się nie mylę to chyba jest Hydronic I tak?
Tak Hydronic I i jak najbardziej cierpi na ów dolegliwości, mniejsze bądź większeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dobrze pamiętam to 8,66MHz na 3 i 4 nodze procka.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 09:16   #3573
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Napisał plusz730 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie możesz zakładać. Ten co zdjąłeś to pasuje dodatkowo do D3WZ.
Bump:
Co ty piszesz? tylko po odpaleniu silnika zacznie pracować dogrzewacz ( sygnał D+ z alternatora jest wymagany).
Bump:
I nie będzie słychać musi być uruchomiony silnik i odpowiednia temp. zew.
Opisałem zachowanie pieca jakie występuje u mnie w sharanie. Wystarczy że przekręcam kluczyk i po chwili słyszę wentylatorek. Nie odpalając silnika słychać pracujący dogrzewacz. Może ktoś to przerabiał nie wiem. A może jest tak dla tego że u mnie działa również jako postojowe i jest trochę inna instalacja.
Mario pompka dodatkowa (ta na podszybiu) działa niezależnie od dogrzewacza. Wspomaga ona obieg płynu ponieważ ta w silniku jest mało wydajna w tych samochodach. Jeżeli piec byłby sprawny a tylko pompka walnięta to miałbyś błąd dogrzewacza 1410-przegrzanie. Przerabiałem ten problem u siebie w sharanie jak i u ojca w galaxy. Regeneracja pompki to banał i koszt nie wielki. Ja kupiłem używaną za 100zł i padła po miesiącu a naprawa kosztowała ok 10zł (nowe szczotki) i śmiga już rok czasu.
Ostatnio edytowane przez slajdolot ; 17-12-2014 o 09:32
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 15:14   #3574
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał slajdolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisałem zachowanie pieca jakie występuje u mnie w sharanie. Wystarczy że przekręcam kluczyk i po chwili słyszę wentylatorek. Nie odpalając silnika słychać pracujący dogrzewacz. Może ktoś to przerabiał nie wiem. A może jest tak dla tego że u mnie działa również jako postojowe i jest trochę inna instalacja..
Postojowe oryginalne czy przeróbka? Jak oryginał, to nie uwierzą, chyba że coś namieszane w instalacji.Jeżeli przeróbka to wszystko jest możliwe i wszystkie chwyty wykorzystane. Możliwe też że masz zamontowany przełączniczek-wyłączniczek aby wyłączać dogrzewacz i tam jest namieszane.
Stary 17-12-2014, 15:54   #3575
slajdolot
Postów: 52
Postojowe oryginalne. Ale auto ma już kilka(naście) latek i nie jestem pierwszym właścicielem więc wszystko jest możliwe. Z przełączników dodatkowych to jeden pod maską jest ale steruje zaworem przełączającym obieg wody - albo ogrzewa kabinę albo kabinę i silnik.
Stary 17-12-2014, 16:25   #3576
Hambra2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
a jak wygląda ten zaworek? to jakiś elektrozawór czy zwykły kulowy.
Fajny patent takie cudeńko tak jak u kolegi ten zblokowany sygnał z alternatora.
Hambra2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 17:42   #3577
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam kolegów.
Posiadam Galaxiaka już czwarty rok.Czy wy też macie staly problem z łożyskami w piecyku D5wz? Co roku je zmieniam bo niesamowicie hałasują po zgaszeniu silnika.Dodam jeszcze , że jest duży problem z zakupem tych miniaturowych kuleczek... Co może być powodem tak szybkiego zużywania się łożysk??? Czy wąż doprowadzający powietrze z progu do piecyka???( u mnie jego nie ma...)No i sprawa rozwiązana... Rozebrałem piecyk , świeca i sitko ok. ale oczywiście nawaliły łożyska( przemyłem,przesmarowałem) ale moim zdaniem dłużej nie posłużą...W moim rejonie ich nie dostanę---czy ktoś z kolegów ma jakiś namiar na allegro?
Pozdrawiam..
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 21-12-2014 o 21:43
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 18:14   #3578
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś.
Ale pomimo tego domyślam się, że po wymianie poprzednich łożysk silnik nie był wyważany, więc masz tam dodatkowo kumulację.
Stary 17-12-2014, 20:40   #3579
slajdolot
Postów: 52
Napisał Hambra2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to forma elektrozaworu ale jak wygląda to nie mam pojęcia bo nie wiem gdzie jest ale za to go słychać podczas przełączania.
Stary 17-12-2014, 20:52   #3580
Hambra2
Imię: Adam
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
Dzięki za info ,bo spoko pomysł.Myślę,że lepszy niż odcinanie tylnej nagrzewnicy,która dużo pomaga w czasie awarii i przegrzania.
pzdr
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-12-2014 o 22:26
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
