Stary 20-12-2014, 12:02   #3581
zygi72
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi - 96kw
Postów: 18
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Do czego jest pin 8 przy piecu? mam go przeciętego - zakładam, że to fachowiec podczas diagnozy, bo świeże cięcie i niestety tak zostawił.
Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 20-12-2014 o 20:26
zygi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 14:03   #3582
tynex1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Brak jakiejkolwiek reakcji na pinie 3 i 4 od pompki. Pompka po wymianie. Gdzie szukac zasilania pomki paliwa?
tynex1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 21:51   #3583
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Napisał plusz730 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś.
Ale pomimo tego domyślam się, że po wymianie poprzednich łożysk silnik nie był wyważany, więc masz tam dodatkowo kumulację.
Bez przesady... Przecież to mie jest Turbo , to zwykły silniczek elektryczny ( w odkużaczu też wyważasz jak zmieniasz łożyska????)
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 21-12-2014 o 21:55
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 23:09   #3584
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
zobaczcie jaki artysta
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 22:10   #3585
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Po obejrzeniu filmiku stwierdzam że to bardzo zaawansowany "projekt". Kolo dał nawet pomiar obrotów silnika. Podejrzewam że końcowy układ jest dużo mniej skomplikowany w wyglądzie niż na filmie. Kiedyś znalazłem podobny projekt na elektrodzie i był on przystosowany do piecyków Eberspacher. Nawet miałem wykonywać go i montować do galaxy ale chyba zabrakło zapału i trochę brak czasu na zabawy.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 11:07   #3586
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał tynex1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka paliwa zasilana jest IMPULSOWO ze sterownika piecyka.
Przy starcie masz test pompki JEDNYM impulsem - podłacz żarówkę to zobaczysz czy jest podawany.
Samą pompkę sprawdzić elementarnym testerem czy ma obwód, albo impulsowo podaj 12V.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 14:50   #3587
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo to z pewnością nie jest, ale kręci się podobnie i w d5w jest to 11000 obr/min.
W odkuRZaczu to nie wyważam bo nie prowadzę serwisu AGD, choć i tam wirnik jest wyważany.
Widzę, że wiesz lepiej, więc skontaktuj się z Eberspacherem bądź Webasto i uświadom ich żeby nie wyważali swoich wentylatorów, bo tylko turbo się wyważa.Również firmy regenerujące nie potrzebie wydały niemałą kasę na wyważarki precyzyjne to tych zwykłych silniczków elektrycznych.
Mam dla Ciebie jeszcze cenną informację, nie wyważaj kół w swoim aucie, to przecież nie turbo.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 16:10   #3588
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
W silniczkach dmuchawy ze starszym cięzkim typem samego wiatraka, tak do 2000 roku były one wyważane, natomiast po 2001 roku jest stosowany płaski czarny wiatrak i te silniczki z tym wiatrakiem nie sa wyważane.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 13:12   #3589
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Witam. Nadeszly mrozy i dogrzewacz moj sie zatrzymalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pokazuje blad 1488. Czy to czujnik plynu na wyjsciu piecyka? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 12:07   #3590
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Koledzy jaki dogrzewacz jest w moim fordzie galaxy z 2001 roku. Niestety nie chce się odpalić a w samochodzie lodòwka. P.S Jaki kabelek bedzie najlepszy do polaczenia sie z piecem i czy to mozliwe w tym roczniku ?
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
