#31 | ||||||
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pomiar na cęgach od 100mA niezły nie każdy cęgowy taki ma, z założenia pomiar cęgami jest dla dużych wartości PRĄDU (np pobór prądu przez świece żarowe albo rozrusznik podczas rozruchu) gdzie ciężko jest zmierzyć to wpinając miernik w szereg. Niemniej przy pomiarze upływności 100mA też może być za dużo, oczywiście nie w przypadku kiedy podejrzewana upływność jest w granicach setek mili amper albo wręcz amperów. Ja jednak wole wpinać miernik w szereg, dodatkowo przy odrobinie kombinacji da się to zrobić nie rozłączając ciągłości obwodu. Cytat:
Bump: Cytat:
żmudna robota dlatego ja bym chciał to urządzenie które ma kolega Cytat:
#32 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
pozdrawiam Radek |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Do wątpliwości powyżej osób, standardowo miernik ma bezpiecznik w amperomierzu do 0.2-0.3mA, do 20A już go nie posiada. Także chyba lepiej podpiąć się za bezpiecznikiem od auta i do 20A ustawić, chodź sądzę że może być to niewygodne.
Dodatkowo często pod samym stykiem na mierniku piszę, czy posiada bezpiecznik FUSED-posiada, UNFUSED-nie posiada. Mam pytanie, bo moje bezpieczniki są troszkę inne od tych z instrukcji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1. F16 znajdę pod tym plastikiem? 2. Te 2 przewody z grubym czerwonym kablem, przymocowane do skrzynki, zaraz obok F16, to masa? Czy może +? 3. Czy w stanie uśpienia jest napięcie na zapalniczce? 4. Jaki pobór prądu powinien być w fazie uśpienia? |
#34 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
#35 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#36 | |
Postów: 9,191
2 + w skrzynce wyłącznie rozchodzi sie zasilanie czyli + Masy rozprowadzane sa z karoserii tylko. 3 Dobre pytanie, nigdy nie sprawdzałem, ale myślę że jest. 4 Wszystko do max 50mA (0.05A) dopuszczalne. Prawidłowo jak najmniej, poniżej 30mA (0,03A) dobrze. Ktoś tu pisał o 100mA w MK4, nie mierzyłem ale wydaje mi sie to dużo.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Koledzy jak w temacie, coś nagle rozładowuje akus lub już jest stary. Akus ma 3,5 roku Varty Blue Dynamic 80Ah/740A. Ostatnio włączam webasto przychodzę do auta i chcę odpalić i nic.
Wiem, że webasto pożera akusa ale czy nagle aż tak ? Pobadałem trochę Forscanem i wyskoczyły błędy ale nie wiem czy nie od tego że dwa razy padł akus podczas pracy webasto: ===ABS DTC B1B69:16-08=== Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC ===AHCM DTC B1D27:11-68=== Kod: B1D27 - Obwód pompy płynu chłodzącego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą ===END AHCM=== ===AHCM DTC U3000:16-28=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Nie wiem czy to ma coś wspólnego z rozładowywaniem czy po prostu akus kiedy pada sieje serię błędów po urządzeniach. |
#38 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Co to za webasto. Czym grzeje, paliwem, czy prądem?
#39 |
Postów: 122
Thermo TOP V Diesel
#40 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Witajcie
Problem polega na tym ze akumulator który ma miesiąc rozładowuje się z dnia na dzień(alternator jest sprawny) do zera l, gdzie auto muszę otwierasz z kluczyka , nie wiem co może być przyczyna Jedyne co mi przychodzi do głowy to ze od jakiegoś czasu radio się raz włącza raz nie i coś może być to z tym związane? |
