Stary 04-01-2015, 23:03   #2171
Postów: 18,076
Otwarty moduł BT/VC wysłałem do kolegi orion512. Nie wiem czy go odnajdzie i czy będzie miał czas zrobić stosowne fotki... Czy chodzi o to co zaznaczone na fotce?
Typ Pliku: jpg BT.jpg (86.3 KB, 155 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2015 o 23:35
Stary 04-01-2015, 23:34   #2172
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Dokładnie o ten element chodzi.
Napiszę dodatkowo na priv do orion512 może będzie miał chwilkę porobić fotki.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 19:46   #2173
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Gołym okiem nie ma szans coś z niego odczytać. Ten układ (BGA) ma 1x1mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środę wrzucę go po mikroskop i umieszczę zdjęcie.
Ale z mojego doświadczenia te układy montowane na liniach sygnałowych USB są to diody zabezpieczające.
Możesz przemierzyć miernikiem czy nie ma zwarć pomiędzy liniami sygnałowymi a masą lub zasilaniem (układu) co by świadczyło o ich zadziałaniu (czyli spaleniu).
Teoretycznie jeśli są przepalone (mają zwarcia) można spróbować je wylutować i o ile nic więcej nie poleciało układ powinien zadziałać.
Tylko wtedy bez zabezpieczenia przy jakimkolwiek wyładowaniu leci od razu procek.
Może to być cos np. tego typu (tylko tu jest obudowa inna)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 05-01-2015 o 19:55
Stary 05-01-2015, 19:58   #2174
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To układ BGA,a na zdjęciu jakby pady widać.
Stary 05-01-2015, 20:17   #2175
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ja mam przed sobą płytkę a nie niewyraźne zdjęcie i widzę kulki. Ale skoro wiesz lepiej...
Jak wrzucę zdjęcie z mikroskopu to mi pokażesz te pady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 20:19   #2176
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem lepiej,tylko się grzecznie zapytałem,a to jest różnica,pewnie Ty tego nie zauważyłeś.Skąd wiesz ,że nie było różnych wersji PCB ??
To,że twoja ma BGA nie oznacza,że kolega także będzie miał BGA prawda ?
Stary 05-01-2015, 20:44   #2177
Postów: 18,076
Marcin - mniej nerwowo... Sławek ma przed oczami płytkę, której zdjęcie Ty widzisz... Płytka jest ode mnie a zdjęcie zrobiłem przed jej wysłaniem...
Stary 05-01-2015, 20:59   #2178
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tadeuszu,jestem nad wyraz spokojny,grzecznie się zapytałem przecież , mając na uwadze,że są dwa typy modułów BT/VC z USB (Novero i Nokia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 21:05   #2179
Postów: 18,076
Novero to wydzielona z Nokii cześć zajmująca się elektroniką automotiv, przejęła produkty i linie produkcyjne.
Stary 05-01-2015, 21:08   #2180
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiem to doskonale,a także fakt ,że są zastosowane 2 rodzaje gniazd USB do modułów,co za tym idzie są na pewno 2 rodzaje płytek PCB modułów,co za tym idzie mogą być zastosowane inne elementy w modułach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
