Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 05-01-2015, 21:50   #71
legaar
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Smax 163 Powershift
Postów: 19
Domyślnie Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
ASO w Gdynii zrobiło mi ugrade softu PCM i TCM oraz adaptacje sprzęgieł i wybieraka (oczywiście zmieniłem tez olej i filtr w skrzyni) - generalnie skrzynia biegi płynniej fakt, auto odzyskało moc - tak bym to nazwał - ale falowanie obrotów nie zniknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co ciekawe występuje ono tylko na nieparzystych biegach - any ideas ?
legaar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 22:18   #72
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
powershift i dsg to skrzynie dwusprzęgłowe, jedno odpowiada za biegi parzyste, drugie za nieparzyste. może jedna z tarcz jest wypaczona i slizga się bardziej
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 22:20   #73
Postów: 17,697
Sprzęgła w PS są wielopłytkowe... Coś nie bardzo widzę poślizg na jednym tylko... Myślę, że bardziej prawdopodobne jest jakieś zużycie siłowników sprzęgieł, ale tego bez rozbierania skrzyni nie da się zdiagnozować....
Stary 06-01-2015, 01:05   #74
legaar
Postów: 19
Czyli co zrzucać skrzynie ? Czy Ew. Jest jeszcze szansa ze to coś poza skrzynia ?
Stary 06-01-2015, 18:45   #75
legaar
Postów: 19
Jedno mnie jeszcze zastanawia ale to chyba nie związane - z wylaczona klima auto jeździ lepiej ...
I drugi dziwny objaw na postoju na P przy dodawaniu gazu w okolicy obrotów 1600 auto wpada w spore wibracje które ok 1800-2000 ustają
Stary 06-01-2015, 22:32   #76
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Napisał legaar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie dokładnie tak samo. Przy ok 1500 obr silnik wpada w wibracje. Jak dotąd nikt niczego nie stwierdził. ASO nie widziało żadnych problemów. Chyba pozostaje się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2015, 14:10   #77
legaar
Postów: 19
Domyślnie Re: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
jeszcze jedna obserwacja - na zimnym silniku falowanie praktycznie nie występuje
Stary 09-01-2015, 16:25   #78
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 509
A silnik masz dobrze sprawdzony, bo czasem jakiś błąd występujący np. sporadycznie może rzutować na pracę skrzyni.
I czasem przysłowiowy pęknięty przewód za 2 zł może być sprawcą całej zabawy.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 10:05   #79
legaar
Postów: 19
Mediana - taki mam plan - najpierw sprawdzić silnik - w środę jadę na czyszczenie EGR, przepustnicy, przy okazji każę sprawdzić rurę idącą od IC. Teoretycznie moge jeszcze jakoś sprawdzić czujniki od egr i turbiny - tez lubią podobno wariować
Stary 28-01-2015, 09:03   #80
legaar
Postów: 19
Głupie pytanie - gdzie w Smax po lifcie znajduje sie EGR ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:18.
