Stary 05-02-2015, 12:27   #211
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Tak tylko zapytałem się czysto hipotetycznie więc nie karcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak apropo nie posiada nikt z was jakiegoś softa podkręcono do wspomnianej wersji
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 12:28   #212
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Po co sie smiac jak mozna wytlumaczyc?
Aby na stary sterownik wgrac nowszy soft to ten nowszy soft musi dzialac na tym samym sterowniku-hardware+schemat-instalacja elektryczna auta musi byc taka sama.
czyli ze kazdy pin ze sterownika musi odpowiadac w obu przypadkach za to samo-a ponadto musi miec te same podzespoly-ktore sa tak samo zaprogramowane.
Stary 05-02-2015, 12:34   #213
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Nie tylko to - sterownik silnika nie mieszka na bezludnej wyspie tylko współpracuje z wieloma innymi modułami (np. immo), a architektura jest inna w FF2 i FF3
Stary 05-02-2015, 12:35   #214
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
pominę już że tdci w FF3 jest na siemensa a FF2 na Boschu, więc jest to zupełnie niekompatybilne
co do FF2 1.6 110KM, to wgrywanie jakiegokolwiek zmodyfikowanego softa z innego Focusa jest prawie niemożliwe, ponieważ występowało bardzo dużo wersji programowych i nie pasują do reszty modułów w aucie (tak jak jest to np. w alfie 1.9 gdzie można mieszać softami prawie do woli) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to porównanie z bezludną wyspą jest 100% trafioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 13:14   #215
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
LPG do zbiornika paliwa też trafione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 22:23   #216
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Re: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
witajcie
chciałbym sobie zaktualizować soft, przyznaję nie za bardzo ogarniam temat, na razie zrobiłem sobie zrzut z pamięci PCM, ale wydaje mi się uszkodzony - jest mnóstwo wartości "FF" (załączam plik). Poza tym zupełnie różni się od pliku z kalibracją o tych samych oznaczeniach. Tak ma być?
Czy do sterownika 4M51-12A650-YF mogę spokojnie wgrać kalibrację 4M51-12A650-YG?
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip PCM_Dump_Calibration_4M51-12A650-YF.zip (43.3 KB, 86 wyświetleń)
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 23:54   #217
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
plik wygląda OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 07-02-2015, 18:03   #218
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Re: Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, wgrałem nową kalibrację i wszystko hula
Stary 09-02-2015, 10:36   #219
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież teraz Ford ma kilka par silników, które mają ten sam hardware, a różną moc, która wynika z softu
Immobilizera nie trzeba robić - bez problemu robiłem już upgrade'y 2.0tdci (DW10C) 115,140->163, 1.6tdci 95->115, 1.6eb 150->182 i 2.0eb 203->240 (jest o tym na forum), Tedi_k robił też 2.0eb 100->125
nurtuje mnie jeszcze praca turbo bo w 90 jest o stałej geometrii a w wyższej o zmiennej - czy dla sterownika nie robi to żadnej róznicy?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 10:40   #220
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Artur,
przecież podkreślałem, że chodzi o 1.6tdci 90 zgodne z normą Euro5 (produkowane od około połowy 2010) - one mają zmienną geometrię, DPFa i dwumasę, a starsze 1.6tdci 90 nie mają DPFa i zmiennej geo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
