Stary 15-02-2015, 13:39   #861
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał kilbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem do czego odnosi się końcówka zdania "jest kopia"?
Kopia BCMa jest w IPC(zegarach)
zapisujesz do BCMa i możesz też do IPC
potem robisz forscanem kasację błędów i ..... sprawdzasz czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-02-2015, 13:44   #862
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przycisk ford power , drzwi otwierały się z pilota
Odłączenie aku nic nie dało.
udało się połączyć przez Forscana odczytał następujące błędy:
po zresetowaniu DTC pozostały błędy:
Kod:
===PCM DTC U0300:00-25===
Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U0300:00-25===
===PCM DTC P1935:00-25===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
===END PCM DTC P1935:00-25===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC U3003:16-2F===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1202240 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 118764.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 8.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie  - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 17 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U3003:16-2F===
kluczyk dalej nie rozpoznany i dodatkowo po uruchomieniu zapłony wszystkie kontrolki i convers po chwili gasną ale zapłon jest nadal włączony.
Ja na miejscu kolegi po podładowaniu akumulatora spróbował bym za pomocą Elmconfiga 2.13b odczytać konfigurację z BCM i porównać ją z kopią z zegarów.
Ewentualnie jak się nie uda odczytać z zegarów (do tego potrzebne jest włączenie zapłonu) to ASbuild.
Jeśli są jakieś różnice to wgrałbym kopie z zegarów.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 15-02-2015 o 13:46
Stary 15-02-2015, 13:49   #863
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wersja 2.13b będzie działać prawidłowo z stn1110 viaken?
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 14:18   #864
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ale On nic nie zmieniał tu i tam .
Swoją drogą nie udało se połączyć z IPC pomimo zmiany pozycji przełącznika
Stary 15-02-2015, 14:21   #865
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jak miało się udać jak akumulator był trupem-8,5V na PCM to na prawdę bardzo mało.
Stary 15-02-2015, 14:27   #866
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
czekamy jak podładuje i o 18 ponowimy próbę
Stary 15-02-2015, 14:28   #867
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A czego próbę ?
Myślę,że po podładowaniu aku wszystko wróci do normy.
Stary 15-02-2015, 14:30   #868
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A czego próbę ?
poczytania sobie na aucie . chodzi o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 14:53   #869
kryman28
Postów: 30
liczę jeszcze na to że kolega leszcz pomoże mi przy autoryglowaniu i module BT + USB + Audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 18:27   #870
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dobra autko żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po zapisaniu zmian które chciał Krystian ..... znów aku padło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. > Nie ma jak sprawdzić czy działa .Spróbuje za 30-40 min po podładowaniu.
Kolega musi zmienić baterię na nową bo tu już tylko to zostało
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
