Stary 26-02-2015, 21:38   #2211
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co było przyczyną?
Nie wiem . Tajemnica serwisu . Więc pewnie się wykrzaczył program .
Jutro dam znać czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[bump]
Nawigacja wróciła . Problem pozostał. Jestem lekko skołowany i niedobrze mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawi na stole sobie chodziła bez zająknięcia .Po podpięciu do autka CAN ma problem .
No i teraz navi czy auto ? Nie mam jak sprawdzić . Chętnie podjechałbym do kogoś aby podpiąć moją nawi do jego auta i zobaczyć czy ten samo objaw.
leszcz
ps. sprawdziłem z elektrykiem napięcia i na kostce do radia jest wszystko ok ( barak spadków i napięcie jest ). Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg NaviProblem.JPG (70.8 KB, 97 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 27-02-2015 o 14:56
Stary 28-02-2015, 14:04   #2212
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 30
Domyślnie
Witaj "leszcz"
Miałem też taką usterkę z resetującym się NX'em. Problemem był licznik Convers. W naprawie pomógł kolega "orion512". Napisz do niego może pomoże w temacie. Pozdro
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 16:37   #2213
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Po tym jak napisałeś, że do momentu włączenia zapłonu nawigacja chodziła prawidłowo zacząłem się zastanawiać czy problem jednak nie leży po stronie licznika.
Pisałem o tym już kilka razy np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy w menu conversa masz wszystkie opcje związane z radiem czy został tylko komputer pokładowy oraz ustawienia?
Czy twój przypadek wygląda jak na tym filmie?
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 28-02-2015 o 16:44
Stary 28-02-2015, 18:45   #2214
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami wejdzie na C+ więcej ustawień
Czy podmienić C+ ze starego MK4 ? i zobaczyć ?
Leszcz
Stary 28-02-2015, 19:09   #2215
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Moja Navi wraca jutro do mnie z Komtel Serwis po naprawie od kolegi "holdenikus"
Ciekawe , czy zapłaciłeś za tą "naprawę" ?
Stary 28-02-2015, 19:14   #2216
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
no nie bo problem pozostał.
Podmienić ze starego MK4 Convers+?
Wczoraj w desperacji wyjąłem licznik z nowszego MK4 no i radio pracowało na włączonym zapłonie . Nie pamiętam czy klima i reszta także . Nie kojarzę tego .
Chyba nie wytrzymam i pójdę wyjąć C+ zaraz.
Stary 28-02-2015, 19:44   #2217
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 914
Tak dokładnie. Włóż starego conversa do nowej bryki. Będzie Ci piszczał ciągle ale się tym nie przejmuj. Jeśli radio będzie działało stabilnie a na converse będzie całe menu i nie będzie znikać to problem masz zdiagnozowany. Licznik do naprawy.
Jeśli będziesz w stanie znieść ten ciągły pisk to na starym liczniku możesz jeździć i wszystko będzie normalnie działało. Bloga cisza nastaje tylko wtedy jak włączysz kierunkowskaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już jestem zaprawiony i trochę się uodporniłem na ten dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2015, 20:10   #2218
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Przy zamianie liczników(z przedlifta do polifta pewnie także) wyskakuje błąd poduszek.Jakiego typu jest to błąd ? Konkretnej poduszki czy czegoś innego ?
Stary 28-02-2015, 20:21   #2219
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Dobra jutro podmienię licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z nowego wytargałem i już mam w domu(trochę uszkodziłem bo się ramka odkleiła od licznika.NIe znałem triku z kartą kredytową) .
Radio działa na odpalonym samochodzie (bez licznika ,nie wyłącza się ).
Nie działa w tym zestawieniu( bez licznika w samochodzie ) :
sterowania nawiewami , brak BT i telefonu , brak VC ,brak usb za AUX.
Zapomniałem sprawdzić kamerę cofaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A działa radio, nawigacja.
Jutro z rana podmiana licznika. Się okaże czy licznik czy nadal radio ?
Dzięki Sławek za telefon.
Jeśli byłby to licznik..... to niezłe jaja.
Może czysty przypadek z tą usterką i wymianą akumulatora. Chyba że nie do końca mnie uczciwie poinformowano .
A jak nie licznik to . We wtorek jazda kierunek Sochaczew do kolegi z Kom-Tel Serwisu
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 28-02-2015 o 20:40
Stary 28-02-2015, 22:16   #2220
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
cofali z miliona podłączając "na pająka" i coś poszło nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:58.
