Stary 14-03-2015, 15:25   #3701
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie dziala czujnik plomienia lub brak plomienia.
pompka podaje paliwo, test startowy jest robiony ?
paliwo podaje.
Czujnik płomienia niewiem, czy to jest wymienne i czy moge przełożyć ze starszych wersji dogrzewacza?
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 15:29   #3702
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał morob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo podaje.
Czujnik płomienia masz zaraz przy swiecy.
Jest wykręcany.
Jesli z tych samych dogrzewaczy to nie ma problemu z przekładka.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 16:05   #3703
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wykręcany.
Muszę sprawdzić czy będzie pasował bo mój dogrzewacz ma symbol d5z-f
a drugi który mam jest z serii d5w.
A czy nie wystaczy tego czujnika wyczyścić?
Stary 14-03-2015, 16:50   #3704
iceman150
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: VW Passat B5 Variant
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
Powinien pasować, możesz porównać numery bo są nadrukowane na koszulce kabli.
Ewentualnie możesz w necie poszukać jakie czujniki przychodzą do danego modelu dogrzewacza.
iceman150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 17:04   #3705
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Wyjąłem dogrzewacz i okazało się że ma świecę na kablach.
Świeca działa podłączałem je przez kostkę i się nagrzewa.
Komputer wywalał błąd czujnika płomienia.
Model urządzenia to EBERSPACHER D5Z-F Hydronic 2
Może ktoś spotkał się z takowym i powie mi co może nie grać jak świeca działa.
Dzięki
Sterownik. Inne rzeczy psują się w tym urządzeniu bardzo rzadko, zresztą usterki z tego forum potwierdzają regułę. Na pewno warto jeszcze potwierdzić to u Stefano - jest w tym chyba najlepszy.
Jeśli podłączyłeś sztyft żarowy pod 12 v to może być teraz już też do wymiany - jeśli się nie mylę to jest on na 8 v.
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 18:40   #3706
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał szaranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sztyft jest na 12v.
Ale też obstawiam zablokowany sterownik.
Chyba będę jezdził bez dogrzewacza, bo nie mam tu nikogo kto odblokowuje sterowniki.
Stary 14-03-2015, 22:07   #3707
iceman150
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
Zdemontuj i wysyłaj do stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja miałem akurat świecę na 8V ale sztyft może i jest na 12.
U mnie był padnięty czujnik płomienia, ale sterownik też wymagał poprawek.
Stary 14-03-2015, 23:34   #3708
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sztyft jest na 12v.
Sztyft w D5ZF jak i świeca w D5Wx jest na 8 V.
Oblokokowanie pieca nic nie da, bo masz uszkodzony sterownik, a jak zakupisz nowy, to i tak śie zepsuje. Trzeba przerobić piec na model z innym sterownikiem.
Auto bez sprawnego dogrzewacza nie jest dogrzane, wiecej pali i będzie kłopot z turbiną.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-03-2015 o 23:46
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 10:26   #3709
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jest na 12v.
Ale to nie ważne bo rozmawiałem z osobą która orientuje się w temacie i powiedział mi
żeby spiąć kable cieczy za silnikiem i zapomnieć o sprawie.
Cały ten dogrzewacz nie jest wart zachodu a nawet naprawiony może dlugo nie podziałać.
Stary 15-03-2015, 10:43   #3710
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Chyba jest na 12v.
12V to oznaczenie napięcia całego urządzenia grzewczego a sztyft jest 8V.Jeżeli urządzenie jest na 24V to sztyft ma 18V.
Ten gość ma rację jeżeli chodzi o piec z serii Hydronic II.Możesz przecież wywalić go i założyć starszy model D5WZ/S z logo VW.Nawet możesz założyć D5WZ/S z mercedesa (analogowy) i też będzie hulał-w tym przypadku nie będziesz miał tylko diagnozy z nim z pozycji pojazdu.Hydronic I D5WZ/S jeżeli jest uczciwie przeserwisowany to będzie działał bez zarzutu.
Nawet z niedużą modyfikacją można założyć praktycznie bezawaryjny dogrzewacz firmy Webasto Thermo Top C (analogowy) .Można taki dostać nawet za 200-300 zł z pompka paliwa.Ostatnio taki zakładałem kumplowi do Sharana.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 15-03-2015 o 10:58
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
