Stary 30-03-2015, 21:32   #21
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
ASO wymieniali parowniki prawie taśmowo...
Czyli powinni być na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2015, 21:42   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten parownik w ECAT jest nazwany "Zawór - Pary Paliwa" i kosztuje około 260zł tylko.
Stary 30-03-2015, 22:22   #23
Postów: 18,051
eCat z 2012r. Też swego czasu się cieszyłem - a potem okazało się, że Ford (ze względu na wzmożony popytGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) podniósł cenę do ok. 900zł...
Stary 01-04-2015, 15:12   #24
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a czy wymieniają na taki sam parownik jak te co padają czy na inny o poprawionej konstrukcji?
Stary 11-05-2015, 20:17   #25
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Błąd już nie wraca , od tamtego czasu 3 krotnie się już filtr wypalał. Prawdopodobnie było to ostrzeżenie że może mnie czekać wymiana tego czegoś ale póki co cisza przed burza więc nie zawracam sobie niepotrzebnie głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2015, 18:33   #26
rugby15
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Inny
Silnik: 150KM
Postów: 9
Mnie również dopadł ten problem , pojawił się gdy DPF miał się wypalać . Pierwsze sprawdziłem bezpiecznik F6 w komorze silnika , był przepalony . Sama wymiany 20A bezpiecznika nic nie dała , nowy natychmiast po próbie wypalania też się przepalił. Pocieszeniem może być pojawienie się w rozsądnej cenie tzw. parownika na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zadzwonię też do ASO sprawdzić czy oni też spuścili z 900zl.
rugby15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 18:37   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rugby15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz na co liczyć,tam jedynie może być drożej-nigdy taniej.
Stary 01-06-2015, 18:45   #28
rugby15
Imię: Paweł
Model: Inny
Silnik: 150KM
Postów: 9
Rzeczywiście , proponowana w ASO cena to 960zł i " może rabat co da 900zł do zapłacenia"
Już po wymianie poza ASO , koszt parownika ze świecą plus wymiana plus wypalanie serwisowe wyszło 1050zł , trochę boli jak na taki drobiazg . Dostęp średni i trudno wykręcić świecę bez podgrzania. Reszta do pryszcz.
Ostatnio edytowane przez rugby15 ; 02-06-2015 o 18:38
Stary 22-07-2015, 00:52   #29
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 36
Rugby15, mam chyba ten sam problem. Dzisiaj wywaliło mi błąd P269F. Sprawdzili w ASO i świeca żarowa niby do wymiany. Cena za ten element to 964zł (bez negocjacji) + ok 200zł za pół godziny robocizny. Znalazłem na allegro niby nowy i oryginalny za 299zł. Dlatego mam pytanie. Dlaczego kupując na allegro wyszło Ci 1050zł? W sumie żeby potargować się w ASO, to i oni pewnie za tyle by zrobili. Dlatego zastanawiam się nad sensem kupowania na allegro, skoro i tak całość wyjdzie podobnie. No chyba że mechanik dużo kasuje za wymianę i dopalanie.
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 10:23   #30
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Witam !
Czy ktoś kupował i wyminiał tą świecę i z jakim powodzeniem ze wspomnianego źródła z allegro lub zna jakiś namiar na sprzedawce nowej części inny niż ASO ?
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-07-2015 o 10:28
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
