Stary 11-05-2015, 20:40   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Gdzie jest złącze wiązki czujników parkowania?
Samą wtyczkę może i bym miał,muszę to sprawdzić.
Mój plan był taki by kupić poliftową instalację a tą co masz przedliftową sprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2015, 20:43   #12
blaki1000
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
Postów: 14
nie chce mi się babrać w sprzedawanie, mogę się ew. zamienić ale jak masz wtyczunię to chętnie odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaki1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 12:04   #13
blaki1000
Imię: Wojtek
Postów: 14
po wielu bólach i cierpieniach przedłużanych chronicznym brakiem czasu wymieniłem wiązkę na odpowiednią, podłączyłem moduł, zmodyfikowałem (dzięki Mayak) Conversa i..... niestety lipa. Forscan zgałasza, że moduł jest ok. czujniki są ok. ale jest błąd brzęczyka przedniego i tylnego oraz informacja, że tylny zestaw PDC jest nieaktywny (bez względu na położenie skrzyni biegów). Zasilony tą wiedzą oraz faktem, iż nie posiadam w aucie takowych brzeczyków zamówiłem i mam. Niestety moja radość z posiadania ostatniego elementu szybko się zakończyła gdyż brzęczyk jest ale nijak nie mogę zlokalizować wtyczki, którą do niego podłącze (na razie szukam z tyłu auta). No i powstaje pytanie, czy jeśli jeden z elementów układu PDC (w tym przypadku brzęczyk) jest niesprawny (lub go brak) to cały układ powinien działać czy też nie. Zlitujcie się i pomóżcie, najchętniej opisem, zdjęciami lub wszelkimi innymi informacjami.
pozdro
Stary 21-05-2015, 12:19   #14
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Nie będzie działać.
Jeśli tylni brzęczyk jest to testowo możesz w konfiguracji wyłączyć przednie czujniki i wtedy powinno ruszyć (oczywiście sam tył)
Stary 21-05-2015, 14:37   #15
blaki1000
Imię: Wojtek
Postów: 14
przednie czujniki nie są skonfigurowane (w CCC jest ustawiony tylko tył) ale jak sobie wyobrażam to brzęczyki powinny być dwa niezależnie od tego czy jest przód i tył czy tylko przód bo to przecież jest tylko sygnalizacja dźwiękowa i podczas działania całego układu działają (piszczą) oba. Czyli uważasz Orion, że w układzie PDC, jeżeli jeden lub więcej z elementów tego układu nie działa to cały układ nie działa?
Poza tym mam pytanie - co w ELMConfig'u w CCC oznacza Scan Pattern (do wyboru jest N/A albo S/C)?
Stary 21-05-2015, 14:55   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dokładnie tak jest ,jeśli jeden element jest wadliwy albo go nie ma to cały układ zostaje wyłączony.
Brzęczyki są dwa,dla przodu za zegarami,dla tyłu (dla mondeo mk4) są przynajmniej dwie lokalizacje,pierwsza w pobliżu tylnej lampki sufitowej,druga z prawej strony na wysokości tylnego oparcia siedzenia.Dla smaxa może być inaczej,ale nie musi.
Stary 21-05-2015, 16:06   #17
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
dla S maxa - potwierdzam przod - za zagarami, a tylny jest na prawym tylnym slupku - przy wersji 7os blisko mocowania pasow bezpieczenstwa, tam u mnie byla wiazka i wtyczka, rowniez potwierdzam jezeli nie ma kompletu glosnikow system rozpoznaje jako awarie i PDC zostaje odlaczony sprawdzone organoleptycznie
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 23:15   #18
blaki1000
Imię: Wojtek
Postów: 14
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czujniki działają jak się patrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla osób zainteresowanych pomogły mi schematy z Etis offliner. Nie było fabrycznej wtyczki do głośniczka tylnego więc zastosowałem nieelegancką może ale skuteczną metodę wpinania się do istniejącej instalacji. Wyeliminowałem przy tej okazji konieczność demontażu zegarów w celu podpięcia przedniego brzęczyka. Oba brzęczyki można wpiąć do wiązki wpinanej w moduł PDC. Przedni jest na wtyczce do przedniej wiązki (środkowe gniazdo w module) na pinach 3 i 4. Tylny jest na wtyczce, która wchodzi z IPC (16-sto pinowa) na pinach 2 i 10. I tym sposobem oba brzęczyki (tylny i przedni) znajdują się z tyłu, co całkowicie nie przeszkadza bo słychać wystarczająco dobrze. Teraz czeka mnie przygoda z kamerą cofania i modułem oczywiście fabrycznym.
Jeszcze raz dzięki wszystkim i temat uważam za zamknięty.
Stary 25-05-2015, 15:18   #19
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Napisał blaki1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czujniki działają jak się patrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz czeka mnie przygoda z kamerą cofania i modułem oczywiście fabrycznym.
Widze ze kolega ma niezle samozaparcie w modyfikacjach autka, powodzenia z kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
