#31 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Wymieniłem filtr, samochód zbiera się lepiej, przy dużej dawce paliwa już go nie przytyka przy przyspieszaniu. Odpalił za pierwszym razem. Po powrocie do domu z pracy (tam wymieniałem) zgasiłem silnik i usłyszałem stuk i drganie silnika. Od tamtej pory pojawia się to przy odpalaniu i gaszeniu. Nie jest to dwumasa. Czy jest to objaw jakiegoś zapowietrzenia? Czy jak jest zapowietrzony to może w ogóle by nie odpalił? Co sądzicie ?
#32 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-06-2015 o 13:40 |
#33 | |
![]() Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Gaszę i odpalam też na wciśniętym sprzęgle. Dziwne jest to, że wymieniłem filtr, odpalił na dotyk, nie gasiłem go, umyłem ręce, dojechałem do domu i przy zgaszeniu stuki od tamtej pory. Wymieniłem poduszkę przy skrzyni ale bez zmian. Jeszcze zastanawiam się nad zmianą poduszki olejowej co znajduje się przy rozrządzie. Chciałem tutaj zapytać, może ktoś coś miał podobnego przy okazji zmiany filtra, ale widocznie coś innego przy okazji wyszło. Już nie mieszam w temacie, pozdrowionka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Jak coś to służę radą przy wymianie filtra ;p |
#34 | |
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-06-2015 o 22:59 |
#35 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Dokładnie tak są wycieki oleju z poduszki jak u mnie, przy gaszeniu jednak żadnych stuków nie ma. Jedynie większe drgania silnika na wolnych obrotach. Natomiast mam inne problemy po wymianie filtra i odpalaniu (po zapowietrzeniu) na plaka - jak się okazało jest winne koło pasowe wału - do wymiany. Corteco robi badziewne koła co się potrafią tłuc od nowości.
Fordziarz |
#36 | ||
Postów: 3,002
Bump: Cytat:
#37 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Huczeć wyć to ok wskazuje na jakiś element ułożyskowany, a ja mam stukanie takie - idealnie dla koła jak się okazało.
Fordziarz |
#38 | |
Postów: 3,002
#39 | |
![]() Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Olejowa jest sucha, a ta trzecia poduszka jest pod aku? jak wygląda, nie mogęna google odszukać. BUMP: Może dyskusję odnośnie poduszek przeniesiemy tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez KonGos ; 23-06-2015 o 23:22 |
#40 | |
Postów: 3,002
