Stary 16-09-2015, 18:27   #811
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Po prostu przestawał pracować interfejs, zawicha i od nowa. Przy kolejnej próbie wgrywania podstawy też zawiesiło się.
Bump: @tedi_k twierdził, ze może być błąd z komunikacją miedzy złączem, a licznikiem
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 18:34   #812
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dwa softy próbowaliście ?
Teraz jesteś bez licznika (pytam bo piszesz , że nie dawało się nic wgrać)
pozd Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-09-2015, 18:41   #813
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Wgrywał się 1007, tylko raz się wysypał. Generalnie ten 1007 bez problemu był wgrywany i taki mam.
Bump: 230 km zasuwałem w jedną stronę z nadzieja, że będzie nowy soft, ale no co samo życie.
Stary 16-09-2015, 21:44   #814
Postów: 18,051
Problem sprzętowy samochodu.
Skłaniam się do przypuszczenia Sławka ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), że MS-CAN może mieć problem z jedną z linii lub z terminatorem.
Ewidentnie na magistrali robiły się time-outy i one powodowały przerywanie wgrywania.
O tym, że to problem samochodu utwierdza mnie w przekonaniu, że 1007 też się zawiesiła oraz fakt, że moja nowa chińska zabawka sprawnie udająca VCM II z tym samochodem w ogóle nie chciała się komunikować (ciągle następowały zwisy w IDS przy prostym odczycie i kasowaniu błędów).
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba było zobaczyć czy mój by się wgrał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez chwilę myślałem aby wgrać Twój soft z tłem poliftowym, ale to nie rozwiązywało żadnego problemu. Nawet jeśli by wszedł, to niczego nie dowodziło. "Fabryka" 1007 też 2 razy weszła a raz nie. Nic z tego nie wynikało a 6 prób wgrania softu zajęło cały upojny i bezowocny wieczór...
Takie rzeczy to nie u mnie... W całej historii moich działań samochodowych nie zdarzyło się aby samochód odjechał/został niesprawny... Do tego ten jeden jedyny do tej pory wyjechał bez zrealizowanego zamówienia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-09-2015 o 21:51
Stary 17-09-2015, 19:43   #815
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dużo nie będę się rozpisywał...wgrany na Convers+ w Mondeo rocznik lipiec 2007.Pacjent żyje i pokazuje to co zostało wybrane do wgrania.Testowany podczas jazdy...nie ma żadnych problemów.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 15:03   #816
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Najbardziej mnie dziwi fakt, ze autocom czy tez elm nigdy mi się nie zwiesiły. Zawsze oba kable czytają bez zarzutu. Zawsze forscan śmiga i nie zacina się. Ciekaw jestem co jest tak naprawdę przyczyną?
Stary 18-09-2015, 15:36   #817
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jak będziesz kiedyś w okolicach Wawy to możemy sobie pooglądać co tam w twoich magistralach CAN słychać.
Będzie widać czy pojawiają się jakieś błędy i sprawa będzie jasna.
Stary 18-09-2015, 19:35   #818
Postów: 18,051
... elm nigdy mi się nie zwiesiły. ...
ELM z przełącznikiem? Problem występuje na magistrali MS-CAN, więc jest pytanie czy na tej magistrali jakiś dłuższy transfer robiłeś... Mój nowy VCX Nano mógł nie działać, bo być może jest jakoś szczególnie czuły na jakość sygnału... Na razie nie mam go zbyt dobrze rozpoznanego. VCM I czytał i kasował błędy - ale jego mam już dłuższy czas i on jest dość odporny na różne trudne przypadki...
Stary 18-09-2015, 19:38   #819
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
[QUOTE=tedi_k;2457274]ELM z przełącznikiem? /QUOTE]
Mój ELM327 V3 jest bez przełącznika.
Stary 18-09-2015, 21:53   #820
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy to jest Viaken na stn 1170?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
