Stary 07-10-2015, 20:36   #3801
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Webasto - co uszkodzone?
Chłopie jest 300 stron o piecyku poczytaj napisz co diagnozowałeś? Czym i jakie wyniki nikt nie zgadnie coś założył i jak ci wyszło. Odpal jeszcze raz kompa wejdź w ogrzewanie i sprawdź błędy zapisz je jak są, a potem skasuj następnie bloki diagnostyczne. ALE NAJPIERW poczytaj temat który ci podkleił kolega... Inaczej nie będziesz wiedział o czym czytasz i co diagnozować.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-10-2015 o 08:34
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:25   #3802
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Jutro podepne pod kompa. A powiedzcie ile kosztuje remont tego webasto. A forum przelecialem i nie ma takich objawow. Czy jesli wykasuje bledy to jest szansa ze ustrojstwo ruszy?
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:33   #3803
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Kasowanie błędów w tym przypadku niewiele pomoże, najpierw trzeba zdiagnozować usterkę i naprawić i dopiero wykasować błędy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-10-2015 o 08:33
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:53   #3804
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał wegorz-pwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni,
Niedawno kupiłem Galaxy 2004 1.9 TDI 85KW.
Sprawdzałem kablem podpiętym pod kompa webasto. Była możliwość sprawdzenia 2 danych. Po jednym z testów słychać było wydmuch z rury webasto więc założyłem, że działa i jest sprawne.
Dziś kiedy jest już mały przymrozek odpaliłem samochód, ale webasto nie włączyło się. Czemu???? Czemu się nie załączyło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sprawdzać i jak? Czy sam mogę to zrobić? nie mam dostępu do kanału.
Dodam, że wymieniałem wymieniałem ostatnio termostat i póki co samochód po ok 10km łapał 90st.C i trzymał tą temperaturę.
No ale co z tym webasto?
Pomocy
Po co założyłeś nowy temat, kiedy masz już taki na górze, podwieszony?
Pewnie Moderator go wytnie i przekopiuje tam nasze posty.
To tak na początek, ty nie masz webasto tylko dogrzewacz firmy Eberspacher. Webasto to też firma która robi piece typu dogrzewacze i ogrzewania postojowe!
Jaki dokładnie jest rocznik twojego auta? W profilu czytam 2005, to miałbys piec już ten kiepski D5ZF, a jesli 2004 /jak piszesz w poście/ to masz szczęscie, bo w Galaxy jeszcze piwinen być D5WZ.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 07-10-2015 o 23:02
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 16:03   #3805
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Stefano. Mam rocznik 2004.
Stary 08-10-2015, 19:41   #3806
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jakich objawów ??? Nic nie napisałeś tylko pytasz się czy ktoś potrafi wróżyć ze szklanej kuli.Jak piszesz masz kabel to podepnij wejdź w błędy i to tu przepisz jeszcze wejdź do dr... Google i poszukaj co one oznaczają pokombinuj.
Stary 08-10-2015, 21:12   #3807
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
ej no bez nerwów.
nie ma błędów sprawdzone
Stary 09-10-2015, 23:01   #3808
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zitentyfikuj piec! Jaki masz tłumik, czy spaliny z pieca idą w dól i do tyłu w kierunku koła zapasowego to byłby D5WZ, czy spaliny wychodza z pieca w dół i do przodu auta, a później dopiero ostrym kolankiem do tyłu, to byłby D5ZF.
Stary 10-10-2015, 10:13   #3809
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam jestem w trasie(wlaczylem webesto i walnalem sie w kime ale po pewnym czasie zrobilo sie chlodno), mam w swoim Galaxy 00' dogrzewacz(który jak domniemam wlacza sie wlacznikiem miedzy obiegiem wewnętrznym a klima) i webasto, założony sterownik kolo regulacji swiatel. Ale jak włączam je ręcznie to słychać przekaźnik za schowkiem i z tylu nad kolem ale nic sie nie dzieje :-(
Jakies sugestie 😞
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 21:18   #3810
rniesio
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Galaxy
Jestem tu nowy i od razu z problemem, ale co tam .....
Mam Galaxy 2009 z ogrzewaniem postojowym jak się nie trudno domyśleć po temacie.
Problem jest dość dziwny. Ustawiając z Conversa uruchamianie ręczne (uruchom teraz) ogrzewanie działa super.
Uruchamiając z harmonogramu lub jednorazowo nie załącza się.
Będę wdzięczny za podpowiedź. (żadnych błędów na kompie).
Pozdrawiam,
R
rniesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:13.
