Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 19-10-2015, 13:25   #871
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozmiar opon nie potrzebny tu...
Marcin, wdawanie się w dyskusję ze Sławkiem ile z tym roboty (i ze mną trochę też, bo także w życiu robiłem "łaty" na cudzym sofcie...) jest z Twojej strony dość ryzykowne... Odpuść sobie ten kawałek wątku proszę...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2015 o 13:42
Stary 19-10-2015, 13:38   #872
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może nie besztaj mnie jak ojciec nieletniego syna? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czemu od razu gasisz taką ciekawą akademicką dywagację? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 19:20   #873
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie uważam, że są ważniejsze rzeczy do zmodyfikowania niż aktualny bieg. Z całym szacunkiem, ale średnio ogarnięty kierowca czuje na jakim biegu jedzie. Poza tym jest przecież analogowy wyświetlacz aktualnego biegu - taki drążek między siedzeniami przednimi d-:
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 23:33   #874
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
to bajer jak inny, jak obroty silnika. czy patrzysz ile masz obrotow, zeby zmienic bieg ?
srednio rozgarniety kierowca wie kiedy zmienic bieg i nie potrzebuje obrotomierza... ale to taka dyskusja nie prowadzaca do celu. Kolega tworzy i to mile, ze nie jestesmy uzaleznieni od rosyjskiego kolegi ( choc z tego co czytam, to trudno go nazwac kolega). bedzie jeden mod , drugi , trzeci. jak juz nie bedzie co wyciagac na wierzch , to zawsze sie cos wynajdzie.... chyba ,ze kolega Orion sie znudzi lub zmieni auto
Stary 21-10-2015, 09:36   #875
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Troszke sprowokowany naszą ostatnią akademicką dyskusją postanowiłem jeszcze raz zerknąć w ramki CAN celem poszukiwania informacji o biegach w manualu.
W pewnej chwili już witałem się z gąską bo znalazłem piękne cyferki zmieniające się od 1 do 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak po dogłębnej analizie okazało się iż jest to ustawiona odległość od poprzedzającego samochodu w ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także jak na razie podtrzymuje stanowisko, że licznik poza wstecznym w manualu nic nie innego dostaje.
Stary 21-10-2015, 10:34   #876
kolopeter
Postów: 1,783
jak sie zastanowic glebiej, to takiego sygnalu moze nie byc, bo wymusiloby to dolozenie jakiegos nastepnego/nastepnych czujnikow. wszystkie te wskazniki eco costam odczytuja obroty i mowia kiedy przelaczyc bieg. przyznam sie szczerze ,ze nie widzialem tego w akcji, ale jesli przy eco strzalkach nie ma pokazanego biegu, to raczej takiego sygnalu nie bedzie, bo bedzie on zbedny, bo silnik ma w nosie jaki mamy wrzucony bieg . Zastanawia mnie jedna rzecz. ktos kiedys pisal ,ze po zmianie skrzyni 5biegowej na 6biegowa nie dzialal mu tempomat na 6 biegu, kolega moj mial podobny problem, tyle ,ze w Volvo, wiec cos tam w sieci moze biegac, ale to trzeba by bylo zaglebic sie w zasade dzialania tempomatu i jego czujnikow
Stary 21-10-2015, 23:08   #877
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ECO scout to moze byc dobry trop.
Mianowicie rozpoznaje on czy sie jedzie na VI biegu - wtedy nie wyswietla juz zielonej strzalki.
Stary 22-10-2015, 15:57   #878
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skoro już tu sobie piszemy o swoich fanaberiach to ,czy jest możliwość wyświetlenia temperatury zewnętrznej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku ?
U mnie na C+ temperatura wyświetlana jest z dokładnościa do 1 stopnia.
Stary 22-10-2015, 22:52   #879
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Gdyby była dostępna w większej rozdzielczości to oczywiście można by ją wyświetlić.
Jednak spodziewam się, że nie jest (chociaż dokładnie tego nie sprawdzałem).
Temperatura silnika np. jest wysyłana w pełnych stopniach. Stąd moje podejrzenie, że zewnętrzna również.
Ale np. prędkość jest dostarczana z dużo większą precyzją niż pełne km czy mile.
A przy okazji dzisiaj udało mi się uruchomić pierwszą testową wersję cyfrowej temperatury w polifcie.
Muszę jeszcze spozycjonować cyferki pod wskaźnikiem aby wszystko ładnie wyglądało.
Stary 22-10-2015, 22:53   #880
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a jak widzisz sterowanie składaniem lusterek z poziomu dodatkowego menu w conversie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
