Stary 28-10-2015, 00:11   #3851
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał yogas123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ta u mnie we wtyczkę auta nie ma pinami 3 i 8 a w webek są . Sprawdzałem dziś miernikiem na wtyczce z auta . 1 + 2- . Jak na 4 podawałem impulsowo +to po chwili poleciało paliwo . A jak podpiołem na krótko do aku webka to nawet nie zagadał .wiec myślę że chyba webek skończył swój żywot i trzeba poszukać nowego...
P.s ja też mam w tym miejscu jakiś czujnik a mam gala z 2000 roku grudzień 1.9 auy
Najpierw wykasuj błędy z pieca przez VAG bo być może masz sterownik zblokowany i dlatego nie rusza "na krótko".Następnie na "stole" pin 1 i 2 stałe zasilanie 12V pin 3 i 4 pompa paliwa ( biegunowość nie ma znaczenia) pin 6 i 7 podaj + 12V .Tak to ma wyglądać w praktyce.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 28-10-2015 o 00:21
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 00:22   #3852
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stały plus na pin 1 gruby czerwony kabel zasilający,czujnik podszybia music podać plus i oszukać wzbudzenie alternatora tez plus. Czyli 3 plusy,na piny wymienione przez ciebie. Przypomnę pin 1,2 plus i minus 3,4 pompka paliwa zależy od modelu pieca,5 diagnostyka 6 czujnik podszybia ,7 wzbudzenie alternatora. Jest jeszcze 8 ale nie pamietam od czego. Jest prawie wszędzie info na temat zasilańia standardowych pieców D5WZ. Mam inne pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnętrznej co idzie na pin 6 do pieca ? Przy aku i przy wiecieraczkach go nie ma,czy to jest ten w zderzaku przy halogenie lewym ?
Piotr, czujnik u ciebie jest na bank, poszukaj dokładniej na mechaniźmie wycieraczek na przeciw kierownicy. Trzeba zdjąc w tym celu rynnę na wodę tą którą musisz demontować ja byś sie chciał dostać np. do filtra kabinowego, pyłkowego.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 04:55   #3853
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Rocznik: 2000
Postów: 67
Jak piecyk mam podpięty do auta to nie widzi go wogóle -brak komunikacji . Poprostu jak gala kupiłem w styczniu to już wtedy nie działał .
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 06:31   #3854
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
uszkodzony kabelek od komunikacji z piecem czyli linia diagnostyczna do pieca- chyba niebieski kolor bo nie pamietam. Lub tez problem z zasilanie pieca czyli przerwany kabel plusowy lub masowy. No ewentualnie uszkodozna elektronika pieca. Jakim kablem laczysz sie z piecem??
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 09:45   #3855
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde miałem zdjęte całe podszybie gdyz walczyłem z wycieraczkami i pompka podszybia i nie mogłem go znaleść ,popatrze jeszcze dzis gdyz mam aku do zmiany i jeszcze cos sie znajdzie do roboty.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 09:59   #3856
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jego nie bardzo tam widać musisz szukać na macanta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2015, 14:08   #3857
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 67
A da się go jakoś odblokować bez podpinania pod kompa ?
Stary 28-10-2015, 18:44   #3858
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czerwony u mnie byl w 3 miejscach uszkodzony 😞 naprawilem i po włączeniu pieca startuje pompka obiegu plynu (wody) :-)
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 21:10   #3859
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 67
Na przewodach mam plusa i minusa . Plusa do pompki paliwa tez mam sprawnego bo na krótko stykalem to dala paliwo . Nie wiem jak sprawdzić kabel diagnozy bo nie wiem gdzie on idzie a po kablu nie mam jak iść . No i z tym czujnikiem od temp nie robiłem mostku.
Co zrobiłem - wyciaglem webka z auta .na stole w kostke na 1 stały plus , 4 plus pompki i 6 plus z czujnika temp i 7 plus z alternatora podałem +12v a na 2 podałem -12v webek powinien ruszyć ale nie ruszył.
Pytanie moje :
Czy jak mam wyciągnięty webek z auta to mogę go jakoś zrestartowac czy musze go wpiąć w auto i dopiero przez vag?
Stary 28-10-2015, 22:34   #3860
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To nie jest żaden webek, coś ty to kolego wymyślił?
Masz piec firmy Eberspacher, piece firmy Webasto są inne, dużo większe i nie występują w SGA do 2010 r.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
