Stary 27-10-2015, 10:21   #351
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
orion512 a możesz podać więcej szczegółów? Co jest potrzebne?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 11:00   #352
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No generalnie to potrzebuję dostać licznik w swoje ręce abym mógł ograć mu nowe oprogramowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek proponuję poczytać moje wątki o modyfikacjach converse+
tutaj dedykowany dla poliftów
A temacie "tjuningu" przykładowe realizacje loga startowego
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 11:25   #353
Pitsmax
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moją modyfikacje do converse+ mogę również wgrać wysyłkowo. Bez potrzeby wysyłania całego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz sie obawialem ze bede musiał duże pudełko po butach znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pitsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 12:01   #354
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Orion - w wątku o poliftowych zegarach masz temperaturę silnika pod słupkiem temperatury.
Teraz widzę, że wartość poszła chyba pod pasek ilości paliwa.
Ta pierwsza opcja mi się bardziej podoba, bo teraz to jakoś tak wygląda "stłoczone".
Ja u siebie mam wgrany "Ruski" soft od Tediego i jestem baardzo zadowolony, ale teraz jak pooglądałem i poczytałem o Twoich modyfikacjach, to chciałbym mieć jeszcze dokładny odczyt temp. silnika (liczbowy) i jak dla mnie przydałaby mi się też wartość albo ładowania akumulatora (chyba też masz pod paskiem paliwa??) albo jeszcze lepiej (chociaż nie wiem czy to wykonalne) aktualny stan baterii (w V).
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 12:03   #355
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
to z ładowaniem i temperaturą pod paskiem paliwa to nie jest oriona tylko nowy "Ruski"
BTW wszystkich zainteresowanych ulepszeniem swoich zegarów zapraszam do wątków kolegi orion512 (powyżej podane) lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj skupmy się na tuningu wnętrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-10-2015 o 12:08
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 01:10   #356
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mój wariant pokazywania temperatury jest pod słupkiem.
Właśnie wrzuciłem zdjęcie finalnej wersji.
Również przyłączam się do prośby kolegi Speedo i ewentualne dalsze dyskusje przenieśmy do odpowiednich wątków
Stary 29-10-2015, 11:58   #357
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czy ktoś może pamięta jaki rozmiar mają żarówki w górnym oświetleniu?
39 mm czy 41 mm?
Stary 29-10-2015, 18:40   #358
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
To zależy czy z czujnikami alarmu czy przednia czy tylna....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 18:43   #359
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
każda inna?
wydawało mi się, że przod do 41mm
Stary 30-10-2015, 17:36   #360
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Sprawdziłem w historii zakupów i brałem 2szt (lampa 2 i 3 rząd ) 42mm i 4 szt 36mm (1 rząd, drzwi i bagażnik dorabiany)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
