Stary 06-11-2015, 16:12   #61
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Kojarzy ktoś czy w tym miejscu pojawia się jakaś ikonka? Myślę że to dobre miejsce na wskaźnik ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 02:27   #62
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Raczej na pewno nic sie tam nie pojawia. Ale moze bys upchnal pod temperature (17*C)?
BTW patrzac na fotki z poprzedniej strony, sugeruje przesunac o 1px w dol cyfrowa temperature, a wskaznik temp (bar) wraz z ikona na gorze o 2px w dol. Dzieki temu ta ikona na gorze nie bedzie wchodzic na ramke.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-11-2015 o 02:30
Stary 07-11-2015, 09:35   #63
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod temperaturą byłoby idealnie, nawet jest dość miejsca gdyby volty były wielkości tej cyfrowej temperatury.
Nie jestem tylko pewien czy tam się nic nie pojawia? Napewno przy odpalaniu przewijają się tam ikonki, a temp otoczenia wskakuje na chwilę na belkę wyżej.
Stary 07-11-2015, 12:56   #64
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Miodnie wygląda ta temperatura. Ah.... kiedy ja będę miał okazję być w W-wie ...
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 00:41   #65
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Teoretycznie masz rację. Ale to ford tak spartolił. Zobacz na obrazku z linku. Tam jest oryginalny słupek temperatury forda i tak samo włazi na linię.
Ja zadbałem aby zmodyfikowany słupek łącznie z temperatura pod nim były co do piksela tej samej wysokości co oryginalny słupek.
Poza tym ten efekt występuje tylko w jakimś 1% samochodów wyposażonych w line assist.
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spójrzcie na fotkę z tego postu
W samochodach z automatyczną skrzynią przebieg główny oraz dzienny przesunięte są w lewą stronę i miejsce które wskazałeś jest przez nie zajęte.
Ale napięcie akumulatora planuje zrobić po prawej stronie samochodzika. Mniej więcej na wysokości ikonki temperatury będzie ikonka akumulatorka a pod nią napięcie.
Stary 08-11-2015, 11:17   #66
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No... a moze inny myk. Wiem ze to duzo wiecej pracy, ale jesli nie planujesz wskaznika PTC, a przynajmniej w takiej postaci jak to maja wschodni koledzy, to moze przesun wskaznik paliwa na prawa strone samochodzika. Zostanie duzo miejsca na dolnym pasku na dodatkowe liczbowe dane telemetryczne.
Inne miejsce: zmniejszyc zewn temperature i dac obie wartosci pod saba. Mysle ze wielkosc cyfr jaka jest pod paskiem paliwa jest wystarczajaca tla takich niekrytycznych dla jazdy parametrow
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-11-2015 o 11:20
Stary 08-11-2015, 17:33   #67
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Nie wiem czy to dobry pomysł bo wystarczy że zapali się rezerwa oraz strzałka do zmiany biegu i już nawet nie ma miejsca na ikonkę oblodzenia.
Co do PTC jednak liczę że Orion się zdecyduje na ten bajerek.
Stary 08-11-2015, 17:46   #68
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rozumiem ze odpowiadasz na pomysl umieszczenia napiecia aku pod temperatura zewn?
Jeszcze raz zaznacze ze chodzi o umieszczenie 2 wartosci jedna pod druga, wiec miejsca w poziomie nie zabierze wiecej niz teraz temp. zewn.
W kazdym razie zgaduje ze sa 2 mozliwosci (zgaduje, bo nie sprawdzilem tego):
1. ta temperatura jest wyswietlana zawsze, bez wzgledu na ilosc ikonek. Wtedy nie ma problemu
2. ten pasek sie "przewija" i moze sie temp zewn schowac jak jest duzo ikonek. Ale wtedy co nam przeszkadza zeby sie na chwile schowala tak temp jak i napiecie aku. No.. wlasciwie jeden przypadek: jest duzo bledow, ostrzezen, a kluczowa informacja w tym przypadku jest napiecie aku. Wtedy sie zgadzam.
Co do PTC, nie wiem czy z niego mozna odczytac jakies "liniowe" dane czy tylko stan wl/wyl. Ale czy PTC jest tak wazny aby pokazywac za pomoca tak duzej graficznej reprezentacji? To jest pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW widzialem foto od rosyjskich kolegow, gdzie temp/aku sa wlasnie w miejscu wskaznika paliwa. Ale to pewnie zegary do przedlifta. Gdzie je upchneli w polifcie?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-11-2015 o 18:23
Stary 08-11-2015, 18:32   #69
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Chodziło mi o przesunięcie wskaźnika paliwa, zacytowałem Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2015, 19:32   #70
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
masz tu przedlift i polift
Typ Pliku: jpg przedlift.jpg (24.5 KB, 446 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg polift.jpg (63.2 KB, 460 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
