Stary 14-12-2015, 22:21   #61
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
a do jej zarobienia trzeba mieć właściwą zaciskarkę
a ja o tym nie wiedziałem i zrobiłem kombinerkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2015, 23:28   #62
Postów: 18,052
Jak wiadomo cywilizacja nie upadnie dopóki będzie srebrna taśma, kombinerki i szwajcarskie scyzoryki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja tam mam zaciskarek ca ok. 8 różnych na każą okazję...
Stary 15-12-2015, 05:56   #63
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Dzien dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy zeby nic nie lutowac do podlaczenia kamery planuje zakup takiego kabelka:
A do podlaczenia anteny radiowej taki kabelek:
Dobre kabelki znalazlem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 08:04   #64
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobre.
Stary 22-12-2015, 21:41   #65
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ok, podjąłem jeszcze jedną desperacką próbę uruchomienia skręcania linii, wyszedłem z założenia, że w sumie oprócz modułu PAM (no i może BCM) wyeliminowałem wszystkie przyczyny niedziałania
próbowałem najpierw ograć moduł PAM przedliftowy (7G...) softem poliftowym BS7T-14C090-AC - moduł ogrywa się bez problemu ale linie nie skręcają nadal
poświęciłem więc następny kawałek kasy na moduł poliftowy BS7T-15K866-AD, spodziewałem się 2 scenariuszy - działa i linie nie skręcają albo działa i skręcają, życie jednak dopisało 3 scenariusz - NIE DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 pipnięcia i dwa błędy - brak zasilania przednich czujników - zwarcie do masy, brak zasilania tylnych czujników - zwarcie do masy
sprawdziłem schematy preFL i FL - pinologia wtyczek ta sama
rozebrałem wtyczki z wiązki FL "dawcy" i swoje preFL w aucie - nie widzę różnic w obsadzie
ktoś mógłby mniej zmęczonym wzrokiem zerknąć na schematy i sprawdzić, gdzie dałem ciała? a może klucz jest w tych nieponumerowanych wejściach typu status led psm, status switch, sensor signal fsl, sensor signal fsr?
ratunku bo pomysły mi się kończą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2015, 21:52   #66
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Według mnie problemem nie jest moduł PAM.
Z moich doświadczeń wynika, że moduły przedliftowe i poliftowe oraz międzyliftowe niczym się nie różnią.
Protokół komunikacyjny mają taki sam.
Tzn. są minimalne rożnice w sofcie. Np. moduły przedliftowe nie znają skrzyni powershift (bo ich wtedy jeszcze nie było) i nie potrafią się wyłączyć po wrzuceniu na P.
Moduł poliftowy już się wyłączy. Innych różnic nie zaobserwowałem.
Wielokrotnie podłączałem moduł przediftowy do samochodu poliftowego i międzyliftowego i zawsze ruszał i programował się od strzału.
Moogłem je dowolnie zamieniać i nigdy nie miało to wpływu na działanie parktronika.
Według mnie kupiłeś uszkodzoną sztukę.
Stary 22-12-2015, 21:57   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czymś jednak muszą się różnić moduły bo poliftowe potrafią działać bez buzerów,potrafią pipać przez głośniki radia nie wywalajac błedu braku buzerów-przedliftowe tego nie potrafią.
Bump: Może różnica jest w czujniku kąta skretu,trzeba wymienić na poliftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2015, 22:07   #68
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mhm, uszkodzony, też może być...
co do bipania to robi soft, z końcówką AC bipa w spikerze z końcówką AD w radiu
czas na czujnik kąta skrętu...
Stary 22-12-2015, 22:09   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd masz takie wiadomości ?
Stary 22-12-2015, 22:12   #70
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
doczytałem na 3 ruskich forach, np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"jak se założysz magnitołe na androidzie i nie pika to musisz ograć AC"
i tutaj też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
