Stary 30-12-2015, 09:52   #11
hubitom
Imię: hubitom
Zarejestrowany: 09-09-2013
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Odp: Długie nagrzewanie się silnika 1,6 diesel
ja wczoraj założyłem PTC. generalnie prosta sprawa (zdjęcie dolnego panelu na prawo od nóg pasażera, 2 śrubki, wpięcie w gotowe okablowwanie i złożenie całości). koszt też niewielki, bo za 100zł na allegro da się znaleźć.
nie udało mi się znaleźć narazie nigdie info, czy nie trzeba dołożyć jakiegoś dodatkowego bezpiecznika gdzieś w skrzynkach. w ff2 trzeba było to zrobić, żeby system zadziałał. a skoro w ff3 tdci okablowanie jest gotowe, to raczej też powinno być miejsce dla bezpiecznika. ale gdzie?!?!
jutro sprawdzę czy PTC grzeje i o ile poprawia sytuację z grzaniem.
hubitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 11:33   #12
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Jaki numer części ma ta grzałka PTC?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 15:53   #13
hubitom
Imię: hubitom
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 7
8v6n-18d612-ab
Stary 30-12-2015, 19:56   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Na forum czytałem (w którymś temacie o mk3 - bodajże coś o programowalnych funkcjach i trikach), że są dwa rodzaje PTC w FF3 więc radzę uważać przy zamawianiu części
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 12:48   #15
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Czy PTC trzeba aktywować kompem? Przy ilu stopniach nagrzewnica się włącza?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 13:14   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jest taki temat programowalne funkcje i triki w Focus ie mk3. Poczytaj zanim zadasz to samo pytanie setny raz.
Stary 02-01-2016, 13:18   #17
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Przeczytaj sobie informacje z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Sam się nimi posiłkowałem w sprawie dołożenia nagrzewnicy PTC. Ze swojej strony mogę szczerze polecić to rozwiązanie. Po ok 30 sec. od ruszenia zaczyna lecieć letnie powietrze, po ok 2 min. ciepłe (przykład z wczorajszego wieczora gdzie temperatura była na poziomie - 13 i samochód stał w takich warunkach ok 5-6 godzin).
Należy jednak zauważyć, że nie przyspiesza ona w jakiś znaczący sposób rozgrzewania się silnika (przynajmniej ja tego nie zauważyłem).
Tomek
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 23:14   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale nie przyspiesza, bo ona ogrzewa powietrze w kabinie, a nie płyn w silniku.
A uruchamia się przy sporej różnicy pomiędzy temperaturą na zewnątrz i tą w środku - zima i mróz wcale nie są do tego konieczne.
Stary 03-01-2016, 00:06   #19
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czyli jednak dobrze mi się wydawało, że silnik się szybciej nie nagrzewa :-). Ciekaw jestem czy żaluzje z przodu mają znaczący wpływ na uzyskiwanie temperatury przez silnik.
Stary 03-01-2016, 10:37   #20
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Trochę przyspieszy, to przecież prawie 1kW większe obciążenie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
