Stary 07-01-2016, 12:17   #121
wozny83
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Mój jak piostał 2 dni przy mrozie -14 a -16 non stop, żeby odpalić to musiałem zakręcić nim 3 razy.
Aku nowy więc kręcił jak szalony tylko załapać jakoś nie dawał rady, więc myślę że tez sobie profilaktycznie świece wymienię.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:37   #122
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Witajcie,
Mechanik stwierdził uszkodzony przekaźnik świec żarowych 9M5Q-12A343-AA. Nigdzie nie ma dostępnego na już tylko można zamówić w ASO, koszt około 330 zł. Używki są na allego, ale nie za bardzo chcę się w to bawić...
Czy można jakoś sprawdzić ten przekaźnik np miernikiem czy jest dobry???? Czy jeśli prąd nie idzie na świece oznacza to na 100% walnięty przekaźnik?????
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:47   #123
PFil
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
no nie. sprawdź jeszcze bezpiecznik F4 i chyba F10. wcześniej pisałem. chyba na 9 stronie.
odnośnie jego działania to można go sprawdzić gdzieś widziałem instrukcję jak to zrobić.
sprawdź te bezpieczniki na początek. podobno częściej padają jak przekaźnik i są tańsze.
PFil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:52   #124
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał PFil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są dobre...
Do przekaźnika prąd dochodzi, dalej do świec NIE...
Ostatnio edytowane przez zajoprzemo ; 07-01-2016 o 14:03
Stary 07-01-2016, 14:16   #125
wozny83
Postów: n/a
Napisał zajoprzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Kolego jak coś ja mogę ci załatwić nowy przekaźnik firmy HUCO (oznaczenie takie jak podałeś ) w cenie 250 zł/brutto nówka z 5 letnia gwarancją.
Teraz z ciekawości sprawdziłem u siebie na hurtowni
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 14:16   #126
salom
Postów: n/a
Wielu kierowców, szczególnie tych wychowanych w epoce komputerów, nie może zrozumieć, że kontrolka grzania świec jeżeli jest w samochodzie, informuje tylko o gotowości do rozruchu, nie jest w żaden sposób połączona z prądem i systemem włączania grzania świec, tylko ze sterownikiem PCM, który zbiera informacje z czujników, i w zaleznosci od temperatury zewnętrznej, oraz temperatury silnika, zapala się na parę sekund, lub wcale sie nie zapala.
Podobnie ze wskażnikiem temperatury silnika, wskazówka staje w pionie, a temperatura w stopniach cały czas podczas jazdy lub pracy silnika się zmienia nawet o 10 stopni,w górę i w dół w cyklu włączania i wyłączania wentylatorów.
Gdyby wskazówka kiwała się na wskażniku, kierowca podczas jazdy dostał by oczopląsu, konstruktor pomyślał, oszczedzając wzrok kierowcy.
Zmienia wskazówka położenie wtedy, wędrując w prawo w kierunku czerwonego pola , kiedy temperatura silnika przekracza 110 stopni, a jak osiągnie czerwone pole to silnik ma 130 stopni lub więcej.
Podobnie zachowuje się kierując w lewo, gdy jest uszkodzony termostat i silnik niedogrzany.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 14:23   #127
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
A sygnal sterujacy tym przekaznikiem do niego dochodzi?
Stary 07-01-2016, 14:35   #128
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Czy namierzył ktoś zdjęcie w necie gdzie ten kontroler się znajduje w silniku 2.0 DW10C?
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie z PCMa musi dochodzić jeszcze sterowanie aby świece się właczyły
Stary 07-01-2016, 15:16   #129
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał wozny83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za pomoc, ale ja potrzebuję go mega pilnie.. maksymalnie na jutro, a jestem z Poznania... auto muszę mieć odebrane od mechanika w piątek do końca dnia...
Jeszcze raz dzięki za chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tego nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to można sprawdzić?
Stary 07-01-2016, 15:47   #130
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
voltomierzem?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:57.
