Stary 13-01-2016, 18:43   #201
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Z tego co się orientuję to to koledzy ze wschodu nie napisali łaty do liczników międzyliftowych tylko do poliftowych. Więc międzylift odpada.
A błędu poduszki przy tym sofcie nie będzie, ale będą zdaje się jakieś inne.
Ale to niech się wypowiedzą koledzy którzy ogrywali.
Stary 13-01-2016, 18:43   #202
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze są 2 błędy przy zastosowaniu rosyjskiego softu w przedlifcie ( obojętnie jakie zainstalujesz zegary przedliftowe czy poliftowe).
Stary 13-01-2016, 18:56   #203
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
czyli międzyliftowy generalnie odpada do przedliftowego mondeo 2008 r.
mm32 a jakie to błędy?
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 20:55   #204
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Standardowe błędy po wgraniu softu rosyjskiego 1122 do przedliftowych zegarów:
30050:00-2B Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
U2101:00-2B Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna.
Błedy są nieszkodliwe,ale są cały czas wyświetlane i nie dają się skasować.
Błędy po zaadoptowaniu licznika poliftowego do przedlifta (soft rosyjski)
U0140:00-2B Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Błedy są także nieszkodliwe,ale są cały czas wyświetlane i nie dają się skasować.
Stary 13-01-2016, 22:43   #205
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
spokojnie - nie są wyświetlane (żadna 'check' nie świeci się), są w pamięci zegarów i niczemu nie przeszkadzają
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisali
Stary 13-01-2016, 23:06   #206
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisali
No właśnie na taka konkretna odpowiedź czekałem. A jak jest z wyświetlaniem parktronika , bo gdzieś wyczytałem , że moduły PAm o nr zaczynajacym się na 7 nie wysyłają informacji po CAN
Stary 13-01-2016, 23:08   #207
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
po aktualizacji softu nawet najstarszy moduł PAM wysyła
Stary 13-01-2016, 23:09   #208
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
ale aktualizacji softu w zegarach czy module?
Stary 13-01-2016, 23:10   #209
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w zegarach (Convers) to musi być ten custom soft, a jeśli po jego wgraniu nie ma wizualizacji czujników parkowania, to trzeba jeszcze zaktualizować soft parktronika
Stary 13-01-2016, 23:21   #210
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
si !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
