#21 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
BTW - tu w dziale S-maxa zrobił się całkiem aktywny watek o Twojej skrzyni Łukaszu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
- chwila minęła od tamtego czasu - może coś się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne, że nie piszę o Durashifcie. To czy w C-Maxie czy S-Maxie co za różnica kiedy objawy podobne.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
#24 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tak, bez problemu.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#25 |
Postów: 409
Ok to jakbyś mógł odpowiedzieć na PW jakie wysłałem.
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Fido zapraszam do Łodzi.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2016
Rocznik: 09.2011
Postów: 7
Problem z aktualizacja i adptacja....
bylem wczoraj w serwisie i podlaczylismy IDS´a (Wersja IDS 99.02) Po sprawdzeniu wersji oprogramowania powershifta AG9R-7Z369-AL pokazala sie nowa wersja - AM dokladnie jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisal. Instalacja nowej wersji powiodla sie. Po instalacji, dla pewnosci rozlaczylismy IDS´a i wystartowalismy na nowo. Po podlaczeniu do auta i sprawdzeniu wersji oprogramowania pokazala sie stara wersjia „AL“ i znowu wyskoczylo ze jest nowa wersja „AM“ oprogramowani. Spodkal sie juz ktos z czyms takim ? OK, no to chociaz sprobujemy ta adaptacje pomyslalem ..... ale lipa, tez sie nie udalo. Zanim mozna zaczac adaptacje IDS sprawdza teperature oleju w skrzyni i silniku. Temp. oleju w silniku OK... w skrzyni nic nie pokazuje. I lipa nie da sie widelek i sprzegla skalibrowac. Jak IDS sie przelaczy aby odczytac dane czujnikow to pokazuje temp. silnika skrzyni i wszystkiego bez problemow. Po przelaczeniu na kalibracje widelek lub sprzegiel temp. skrzyni nie pokazuje. No i kalibracji jednak nie dalo sie przeprowadzic i aktualizacji rowniez nie. Po anulacji kalibracji auto nie jedzie ani do przodu ani do tylu. Wteczas pomaga tylko odlaczenie akumulatora i po 10 min. bydzie to samo co przed proba kalibracji to znaczy do przodu super do tylu bez szynsy. W pamieci byl blad P073E oraz P0949. Kolega z serwisu dzwonil do Forda w Koloni o wsparcie techniczne - i uslyszal tylko: trzeba wymnienic skrzynie nic sie nie da zrobiy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie bylo zadnej mozliwosci aby cokolwiek dowiedziec sie dlaczego aktualizacja sie nie powiodla i kalibracja nie dziala. Faktycznie nic sie nie da zrobic ? moze ktos mial juz taki ciezki przypadek ? Ostatnio edytowane przez maxsys ; 20-04-2016 o 00:18 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
co do updatu to sie nie wypowiem odrazu , ale co do kalibracji to zdaje sie ,ze starsze wersje IDSa np 86 sprawdza tylko temperature silnika. Zatem szukaj kogos w twojej okolicy, kto dorywczo bawi sie Idsem. zapewne bedzie mial wersje 86.
Update - sprawdz jakims innym programem(forscan) , jaka wersje softu masz obecnie w skrzyni. Seria oprogramowania IDS v99.xx jest jakas taka skopana ... |
#29 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ja mam chyba jeszcze drugiego ids-a w wersji v86. jak cos to pisz na PW
#30 |
Rocznik: 09.2011
Postów: 7
sprawdze przez forscan lub ELMConfig wieczorem. Podejrzewam jednak ze bedzie stara wersja softu skrzyni. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wersje 86 mam, jak na razie kabla jeszcze nie mam i za kazdym razem musze do serwisu latac... Kabel przyjdzie w piatek lub w sobote. Jak kabel przyjdzei to sie zamelduje na PW, bylo by swietnie jak bys mogl pomoc.... |
