Stary 30-04-2016, 10:35   #1361
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Mario166 - czy zapalanie od razu po przekręceniu kluczyka przeszkadza ci mocno. Tak jest w wszystkich nowych fordach. Opóźnienie włączenia wymaga dodania modułu opóźniacza czasowego. Jakiegoś przekaźnika czasowego. Daj sobie spokój.
Jeżeli chcesz koniecznie to kup jakiś przekaźnik czasowy na 12V DC z czasem kilku sekund i wepnij go w obwód. Zasilanie cewki (dwa przewody) - jeden do masy a drugi do + w to samo miejsce co plus od lamp. Przewód plusowy od lamp odepnij i podłącz pod styk przekaźnika, drugi styk przekaźnika podłącz w miejsce gdzie gdzie był podłączony przewód plusa lamp. Przepraszam za jakość ale dysponuję tylko telefonem - majówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Doc-30.04.16_ 10-29.pdf (59.9 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 30-04-2016 o 10:37
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 13:55   #1362
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Dzięki kuba1961, aż tak mi to nie przeszkadza. Choć może skorzystam z Twojej porady. Dodam jeszcze, że te ledy mają właśnie taki opóźniacz czasowy, tylko po dopięciu tego drugiego plusa po stacyjce przestało to działać. Być może trzeba by pod inny bezpiecznik to podpiąć. Na razie mam sporo roboty i nie mam czasu się tym zająć, ważne że świecą. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 16:48   #1363
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Podaj typ lub link do tego urządzenia.
Kiedyś pytałem serwisanta w ASO dlaczego led-y zapalają się od razu przed rozruchem. Odpowiedział, że to dodatnio wpływa na akumulator takie "lekkie" obciążenie przed rozruchem. Bo przecież bez problemu mogą takie opóźnienie zrealizować na sterowniku samochodu. Pracuje w branży elektrycznej (nie jestem akumulatorowym ekspertem) ale coś w tym może być.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 30-04-2016 o 16:55
Stary 01-05-2016, 14:28   #1364
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Kupiłem właśnie takie
Stary 01-05-2016, 15:22   #1365
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Marino. Jak oceniasz ich jasność w dzień?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 15:45   #1366
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie świecą bardzo jasno i fajnie wyglądają
Stary 01-05-2016, 22:10   #1367
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mario166 - ne znalazłem instrukcji ale na podstawie zdjęć myślę że:
- jeden kabel podpinasz pod masę
- drugi pod +12V pojawiający się po przekręceniu kluczyka - ten z bezpiecznikiem
- trzeci pod lampę pozycyjną
Kiedy przekręcisz kluczyk lampy LED zapalają się
Kiedy zapalasz lampy pozycyjne lub mijania - lampy LED gasną
Nie wydaje mi się że jest jakieś opóźnienie.
Stary 03-05-2016, 09:19   #1368
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba, jak podłączyłem ledy pod + z akumulatora, to ledy zaczynały świecić w momencie rozruchu silnika (nawet z kilku sekundową zwłoką) ale był taki problem że światła co jakiś czas się wyłączały a potem znów włączały. W instrukcji opisano że może coś takiego się pojawiać i wtedy trzeba podpiąć drugi kabel + pod bezpiecznik pod którym pojawia się prąd po włączeniu zapłonu. Więc tak zrobiłem, efekt jest taki, że lampy już nie migają, ale świecą się od razu po włączeniu zapłonu. Myślę że trzeba by to podpiąć pod coś, co otrzymuje prąd dopiero po rozruchu silnika... tylko nie wiem pod co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2016, 09:28   #1369
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dziwne to. Co pisze instrukcja na temat zgaszenia tych świateł kiedy chcesz zapalić światła mijania ? Ile przewodów było do podłączenia ?
Takie podłączenie jest nieprawidłowe, bo zawsze te lampy palą się. Może masz tą instrukcję albo link do niej ?
Na samym dole tej strony jest chyba kawałek instrukcji:
Czy to jest to ?
Tu masz coś chyba o twoim problemie.
Nie chcę cię martwić ale chyba masz uszkodzony sterownik. Przyznam że ten automat zastosowany przez producenta jest do d......y. Zmień jak radzą sterownik lub oddaj, sprzedaj itd. Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y.
Jak podepniesz ten trzeci przewód pod + to światła będą paliły się cały czas co nie jest zgodne z przepisami, jak podepniesz pod mijania to będą czasami gasły ale podłączone będą zgodnie z przepisami. I tak źle i tak nie dobrze.
Albo kup coś takiego:
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 03-05-2016 o 10:26
Stary 03-05-2016, 11:15   #1370
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Tak, to te światła Kuba. Ze światłami jest ok. gaszą się po włączeniu pozycyjnych i świateł mijania i zaświecają po ich wyłączeniu. Piszesz: "Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y." No właśnie tak się działo i musiałem dopiąć ten trzeci kabel, ale wtedy światła się zapalają po włączeniu zapłonu a nie po rozruchu silnika.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
