Stary 06-06-2016, 14:07   #3291
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał dodo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sie wyjaśniło. Chciałem kupić taki: CS7T14D212AB. Ale w takim razie nie ma to sensu. Do kosztu składowych elementów dochodzi jeszcze koszt radia Sony, bo 6000CD jest w zasadzie niesprzedawalne. Zaczyna sie to robić nieopłacalne, bo koszt calosciowy zrównuje sie kosztem stacji multimedialnej, choćby prostej z nawigacja. Tak, nie współpracuje ona z Coverse+, ale dla osób z małym wyświetlaczem to prawie bez znaczenia (bo nawet na nim wyświetlają sie info z radia).
Taki OT: czy ktoś moze mi napisać o ile więcej info przekazuje duży czerwony wieswietlacz niz mały?czy wskazywana jest na nim prędkość tempomatu czy zadziałanie limitera w poliftach?
Ja u siebie zakładałem moduł CS7T14D212 i rozmowy śmigają tylko nie ma bt audio. jeszcze interesuje mnie dana rzecz. Mianowicie w centralnej konfiguracji są ustawienia low audio i low audio +bt audio (czy coś podobnego). Jak miałem ustawione bez bt audio to telefon nie wykrywał przez bt multimediów i załączając muzykę z telefonu nie wysyłał po bt. Natomiast po przestawieniu w CC na low audio +bt audio, telefon wykrywa połączenie multimediów i odtwarza po bt. Lecz samo radio już nie odtwarza.
Więc jak kogoś nie interesuje przesyłania muzyki po bt to jest ok.
Nie pamiętam dokładnych pozycji w CC, więc napisałem z pamięci.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 14:16   #3292
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są dwa rodzaje/odmiany CS7T14D212 :
CS7T14D212-Ax (x - dowolne) - bt, usb i bt audio (czyli odpowiednik -112)
CS7T14D212-Bx - tylko bt (odp. -48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
należy być "czujnym" bo te CS7T14D212-Bx mają w obudowie gniazdo usb
Stary 06-06-2016, 14:28   #3293
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nic więcej info nie pokazuje, ale więcej linii się na nim mieści jednocześnie.
Stary 06-06-2016, 14:28   #3294
lukaszm
Postów: 182
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam be.
czy z końcówką AB pójdzie, czy z AD?
Ostatnio edytowane przez lukaszm ; 06-06-2016 o 14:43
Stary 06-06-2016, 15:15   #3295
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oba, ale radio to conajmniej sony (czyli tak samo jak dla modułu -112)
Stary 06-06-2016, 16:53   #3296
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Pstryknąłem wracając z pracy
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Mam pytanie do mayak czy na tym wyświetlaczu można zamieścić kilka informacji jednocześnie tzn np. chwilowe zużycie paliwa i temp zewnętrzna? a czcionka z przebiegiem żeby była mniejsza?
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 06-06-2016 o 17:06
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 08:55   #3297
dodo34
Avatar dodo34
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! To wiele wyjaśniło, prędkość (tempomatu albo limitera) jest pokazywana na tym wyświetlaczu.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 09:36   #3298
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czcionka niestety nie może być mniejsza. Jeśli chcesz mieć więcej informacji na raz to zawsze można wymienić licznik na converse+.
Na dużym ekranie można upchnąć więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2016, 10:23   #3299
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Model: Mondeo MK4
Postów: 91
Converse+ strasznie drogieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2016, 13:47   #3300
hoho99
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: MKIV
Silnik: TDCi 2.0
W sumie nie zaszkodzi rzucić pytania w temacie, czy któryś z kolegów wykonuje doinstalowanie BT z $$$$ ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie specjalnie mam czas na rozbiórkę deski rozdzielczej ani narzędzi dlatego pytam.. chętnych by było sporo z tego co widać
hoho99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
