Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-04-2016, 18:14   #121
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 316
Domyślnie Odp: Montaż foteli 3 rząd - Fotorelacja
Sprawa nie jest taka prosta. Faktycznie fotele które kupiłeś są dedykowane do Galaxy. Fotele do S-maxa mają trochę inną konstrukcję i nie posiadają prowadnic ani możliwości regulacji kąta pochylenia oparcia. Kilku kolegów z tego forum zamontowało fotele z Galaxy do S-maxa i wszystko jest OK. Zamieściłem fotki brakujących u Ciebie części (prawdopodobnie - za mało widać na zdjęciu fotela które zamieściłeś). Jeśli chodzi o prowadnice to musisz kupić do dwóch foteli 4 rodzaje prowadnic - te ze zdjęcia są z fotela lewego w fotelu prawym są odbicia lustrzane. Musisz również kupić dźwignie zwalniające te prowadnice (z fotela lewego i prawego - są również symetryczne względem siebie), belki łączące z tyłu te prowadnice (takie same w obu fotelach) oraz komplet śrub - wszystko widoczne na zdjęciach. W prowadnicach które są od strony wewnętrznej samochodu są specjalne wsporniki do montaż zapinki pasów (mocowanie na 1 śrubę torx). Z zapięciami może być problem. Widzę, że masz S-maxa z 2012 i w tym roku Ford zmienił pasy i zapięcia. Twój może być po lub przed zmianą. Kupując prowadnice z zapięciami pasów możesz trafić na niepasujące do twojego samochodu. Gdybyś trafił na takie pasujące to musisz jeszcze zmienić stronami zapięcia i dokonać małej modyfikacji którą opisałem w 87 poście tego wątku.
Powodzenia w poszukiwaniu brakujących części. Będzie to bardzo trudne.
Typ Pliku: jpg ASSY.JPG (39.1 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg others.JPG (32.0 KB, 199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prowadnice.JPG (30.3 KB, 180 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 03:57   #122
pkla
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: FORD S-MAX
Silnik: DIESEL 2.0
Postów: 5
Dziękuje bardzo
pkla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 09:14   #123
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
Dzięki panowie za ten wątek, wczoraj dzięki niemu dołożyłem u siebie fotele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 14-08-2016, 17:24   #124
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Cieszę się, że komuś się przydało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2016, 22:15   #125
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Dziękuje orion512 za świetny poradnik oraz jerry73 za informacje dot. zapięć pasów.
Moje pasy były zamienione, tj. lewy rozwijał się po prawej stronie, a prawy po lewej. Żeby działało jak należy, zamieniłem zapięcia przy fotelach tak jak napisał wcześniej jerry73. Po takiej zamianie po poprawnym przykręceniu pasa do podłogi jest on przekręcony o 180 stopni. Żeby tego uniknąć, rozwinąłem pas do końca z nawijacza, wypchnąłem go z rolki i obróciłem o 180 stopni. Po takim zabiegu pas układa się jak należy.
Przerabiałem z wersji 5 osobowej z wysuwaną podłogą - podłoga jest taka jak w wersji 7 osobowej z tym, że zamiast wycięć na fotele są wycięcia do montażu prowadnic wysuwanej podłogi.
Przy zakupie pasów warto zwrócić uwagę na tuleję do wieszaka pasa - mi sprzedający jej nie przekazał a nie idzie kupić osobno.
Gdyby ktoś potrzebował:
Zaślepki przez które pas wchodzi do nadkola w kolorze czarnym:
"Zwijacz pasa RH" - 1382381
"Zwijacz pasa LH" - 1382383
Śruba do foteli 1388604 (otrzymałem zamiennik 1831750)
Śruba do przykręcenia pasów do podłogi 1020335
Typ Pliku: jpg pas.jpg (18.4 KB, 217 wyświetleń)
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 22:19   #126
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupowałeś te śruby w jakimś aso czy używki gdzieś?
Stary 22-08-2016, 10:59   #127
xelus
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Używki dostałem w komplecie z fotelami, ale niektóre były mocno przerdzewiałe - po oczyszczeniu z rdzy nie zostało za wiele gwintu.
Śruby kupiłem w jakimś internetowym sklepie forda - niecałe 10zł za sztukę. Kupowałem tylko brakujące, więc jakoś zniosłem cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2016, 11:01   #128
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
dzięki
Stary 22-08-2016, 20:33   #129
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
Dzisiaj przyszedł lewy pas bo miałem dwa prawe, niestety bez tulejki. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Tobie udalo sie gdzieś w końcu te tulejki zdobyć?
Potrzebuje jedną.
Stary 23-08-2016, 23:01   #130
xelus
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 114
W ASO chcieli sprzedać razem z pasem, więc wróciłem do sprzedającego, żeby znalazł i dosłał.
Miałem też plan awaryjny: jak wpiszesz w google "tuleja pasów samochodowych" to pojawia się firma z Częstochowy, która ma na stronie ofertę dorabiania takich tulei. Ostatecznie nie skorzystałem, ale może ten trop Ci się przyda.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:22.
