Stary 13-09-2016, 22:40   #151
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - odwrócone panewki
no moje oko... po remontach przygodach... nie pakuj sie w uzdrawianie tylko szukaj nowego dobrego silnika....
niekoniecznie 1.6...
bo z napraw to sie nie wybulisz, a już otwierany remontowany to nigdy to samo... nawet jak sie zrobi dobrze...
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 07:40   #152
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie mam pojęcia jak podejdzie do tego warsztat.
Z opisu naprawy i kosztów naprawy mogę wnioskować, że robili tą naprawę na zasadzie uda się lub nie uda.
Moim zdaniem nie udało-pisałem już Ci o tym wcześniej.
Wracaj zobaczymy co powiedzą na warsztacie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 07:46   #153
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał lewap02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objechał, ale do kompletu zaświeciła się kontrolka "check engine" i przy jednym uruchomieniu obroty falowały pomimo, że był ciepły. W czwartek wraca na warsztat i ciekawi mnie, czy gdyby któraś z tych awarii (wysprzęglik? falowanie? kontrolka?) była związana z tym remontem silnika, to czy mechanik by to przyznał... Kiedyś już jeden zdobył moje zaufanie właśnie tym, że przyznał swój błąd i nawet opłacił lawetę, która przywiozła unieruchomione autko z miasta (ale to nie dotyczyło focusa).
A, jeszcze jedna rzecz, być może powiązana - przy niektórych uruchomieniach system start-stop jest ustawiony na OFF i nie można tego zmienić w czasie jazdy.
chłopie szukaj drugiego silnika bo zaraz drugie auto włożysz w to padło. chodź, pożyczę ci mojego MK1, tym możesz jechać nawet do chin i panewki się nie obrócą
Stary 14-09-2016, 07:49   #154
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dobry drugi silnik- wątpie czy trafi
Stary 14-09-2016, 20:29   #155
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko, ja trafiłem do MK4 203KM , więc do Foki też się uda..., tylko ta cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
ale moim zdaniem wyjścia nie ma, domorośli mechanicy, nie chcą się przyznać, że o Ecoboostach mają raczej blade pojecie niestety
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 21:28   #156
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaa
Trochę namieszali w tych silnikach
Stary 16-09-2016, 10:52   #157
lewap02
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 21
Muszę chyba zmienić mechanika... Na usterki odpowiada tak:
1. Nie mają nic wspólnego z remontem silnika
2. Falowanie obrotów - auto długo stało z odłączonym akumulatorem i przepustnica musi się zaadaptować. Ponoć zrobi to sama po jakimś czasie...
3. Kontrolka "check engine" - ponoć było kilka błędów, ale z opisem "błąd nieznany" i nie dało się niczego zdiagnozować.
4. Pompa sprzęgła - on by nie wymieniał, bo gdy łagodnie się puszcza pedał, to wszystko gra. Na moje pytanie, co jeśli pewnego razu pedał zostanie mi w podłodze odpowiedział "to wtedy będziemy naprawiać". Poprosiłem o wymianę. Niestety do aut z funkcją start-stop wcale nie tania jest ta część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 400-500zł.
lewap02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 10:54   #158
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak ma być, płać i płacz
producent się cieszy. dlatego jeżdżę mk1 a nie mk3 póki mi go rdza nie zeżre.
Stary 16-09-2016, 11:51   #159
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem, ja za pompe sprzęgła do mk1 dałem 300 zl ( nie ori ) + wymiana.
Więc czy rzeczywiście jest az tyle drożej w tym konkretnym przypadku ?
Wezmy pod uwage ze mk3 jest spooooro mlodsze to i części są odpowiednio droższe ...
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 12:27   #160
Szymon_Zy
Postów: n/a
Co to za pompa? Wymieniałem, z Sachsa 250 zł - oczywiście z czujnikiem indukcyjnym start-stop.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
