Stary 11-10-2016, 12:41   #1391
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Z pewnością kolega Tomek (leszcz) zechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2016, 14:19   #1392
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Czy ktoś orientuje się, dlaczego nie można ściągnąć elmconfiga z ruskiej strony? Strona nie odpowiada. Ew., skąd można to pobrać?
Zmieniłem kompa i razem ze starym "poszedł" elmc. więc nie mam plików instalacyjnych...
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 14:36   #1393
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Być może to stan przejściowy związany np. z problemami z serwerem. Jeśli chcesz, to podrzuć adres e-mail na prv, to podeślę zipa.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 15:45   #1394
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Czy configiem można wyłączyć ivdc , jeżeli tak to jak.
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 15:48   #1395
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Grzegorz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, trzecia strona, prawa kolumna, siódma pozycja od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2016, 15:58   #1396
Grzegorz123
Postów: 66
Która pozycja powinna być oznaczona są aż 4 ��
Stary 17-10-2016, 16:01   #1397
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Enhanced ESP/IVDC.
Pamiętaj tylko,że jeśli masz xenony to będą problemy po wyłączeniu IVDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2016, 16:01   #1398
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Enhanced ESP/IVD
tak na moje oko
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-10-2016, 16:02   #1399
Grzegorz123
Postów: 66
Ja mam te soczewkowe czy wtedy też będzie jakiś problem.
Stary 17-10-2016, 16:09   #1400
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie powinno być problemu.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
