Stary 04-10-2016, 06:01   #321
rumunn95
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
faktycznie masz do diesla
chłopie @rumunn95 bierz
moge miec taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz do @Polarny swego czasu miał kilka liczników w promocji
z Polarnym ciezka sprawa molestuje go dlugo i albo nie ma ... albo nie ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec chyba wezme od ziomeczka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 12:09   #322
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Czy po zainstalowaniu convers+(poliftowego) w s-max 2013 trzeba go bedzie aktywowac? Mozna to zrobić ELM i viakenem?
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 12:19   #323
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Będzie chodził, ale wypadało by wgrać do niego konfiguracje elmem.
Poza tym dobrze też byłoby ustawić stary przebieg oraz zrobić update softu (fabrycznego lub modyfikowanego).
Ale tego już sam nie zrobisz.
Stary 20-10-2016, 12:26   #324
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Co konkretnie trzeba ustawić?
Chętnie wgram soft modyfikowany - Orionowy - wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale chyba wolę trochę poczekać na uruchomioną funkcjonalność DPF.
Chyba, że jak raz się kupi modyfikowany soft, to późniejsze aktualizacje są darmowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2016, 13:16   #325
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba, ale warto lub ja napisał kolega wcześniej wypada, wgrać kopię CCC (centralna konfiguracja pojazdu) do zegarów.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 13:21   #326
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, teraz załapałem, do IPC wrzucic to co odczytałem z BCMa. Zgadza się?
W jaki sposób podbić stan licznika w górę jesli takowy bęedzie możliwy?
Stary 20-10-2016, 13:28   #327
pgrob
Postów: 1,114
To nie jest odpowiednie miejsce, żeby o tym pisać.
PW
Stary 20-10-2016, 14:39   #328
Postów: 18,075
...W jaki sposób podbić stan licznika w górę jesli takowy bęedzie możliwy?
Ustawienie prawidłowego przebiegu w wymienionym liczniku ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - miejsce do udzielenia odpowiedzi jest jak najbardziej właściwe...) możliwe albo interfejsem fordowskim (VCM + IDS) albo UCDS. ELMconfig i FORScan z ELMmem tego nie robią.
Obniżenie przebiegu, jeśli przy wymianie licznika taka konieczność występuje, wymaga UCDS (opcja dodatkowo płatna) albo sprzętu specjalistycznego. Nie da się tego zrobić interfejsem/programem fordowskim.
Stary 25-10-2016, 11:38   #329
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Dajcie znać co należy rozkręcić, żeby wyjąć stary licznik i zainstalować convers+.
Wiem, że convers+ jest instalowany na dwa wkręty, ale nie chcę niepotrzebnie rozebrać połowy auta, żeby się do nich dostać.
Od czego zacząć? górna i dolna osłona kolumny kierownicy wystarczy?
Stary 25-10-2016, 11:49   #330
pgrob
Postów: 1,114
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
