Stary 30-10-2016, 20:51   #801
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
A co w przypadku jak ktoś kupi licznik wymiana na wyższy model z większym przebiegiem i chce zrobić stan do aktualnego z własnym licznikiem. Jaki można maksymalnie mieć stan na naszych licznikach ??
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 21:40   #802
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No to pozostaje tradycyjne kręcenie.
Zmiana przebiegu do przodu i do tyłu to są dwa zupełnie inne procedury.
Procedura przesuwania do przodu jest przewidziana przez forda. Jeśli ASO wymienia licznik to muszą odtworzyć pierwotny przebieg.
Fabrycznie nowy licznik ma zerowy przebieg, więc potrzebują tylko "posuwania" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2016, 22:20   #803
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Ok rozumiem że za pomocą Forscan możemy go pchnąć do przodu ale nie do tyłu tak pisał kolega wcześniej nie sprawdzałem i dla tego pytam. Czysto hipotetycznie jak bym przesiadał się z licznika zwykłego na Converse+ z większym przebiegiem czy będę go w stanie zrobić sam na stan z moim obecnym licznikiem ?
Stary 30-10-2016, 22:53   #804
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Sam nie. Ktoś będzie Ci musiał w tym pomóc.
Stary 01-11-2016, 20:25   #805
mazzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Zmieniłem zwykły wyświetlacz na convers+
Nie chcę, żeby była rozbieżność pomiędzy przebiegami zapisanymi w pamięci.
Zrobiłem zdjęcie starego i nowego licznika. Wydrukowałem je i schowałem do książki serwisowej. Będzie ślad, że nic nie było kombinowane, tylko licznik był zmieniony.
W dodatku convers+ ma niższy przebieg, któy bez problemu będzie można podkręcić gdyby ktoś mógł mieć wątpliwości/pretensje itp.
Swoją drogą, mam nadzieję, że odczyty podczas wizyt w stacjach kontroli pojadów działają, tak, jak to zostało założone.
Pozdrawiam wątpiących
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 01-11-2016 o 20:31
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:48   #806
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
No właśnie. Jak podczas przeglądu podasz przebieg z nowego licznika to ciekawe czy pojawi się jakiś błąd w systemie spowodowany ujemnym przyrostem przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:58   #807
mazzy
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 32
Podam aktualny przebieg + roznica miedzy przebiegami z dnia wymiany.
Stary 01-11-2016, 21:32   #808
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Rozumiem że liczniki w S-maxach dochodzą do 999999km i co dalej pamięć się zeruje czy trzeba tylko serwisowo wyzerować ??
Stary 01-11-2016, 22:16   #809
Postów: 18,052
Napisał Adamo169 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...999999km i co dalej ...
Nic. Tak zostaje i nie liczy. Nie ma "serwisowego zerowania". Tylko koledzy mający VBF do zerowania licznika (w tym kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), UCDS lub specjalizowane chińskie kabelki.
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już widzę diagnostę w to wierzącego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I takie pytanko "a notarialnie poświadczony protokół wymiany licznika to Pan posiada?"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie ma problemu z ustawieniem prawidłowego przebiegu na zegarach - wystarczy trafić do właściwej osoby. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie daje radę...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-11-2016 o 22:21
Stary 01-11-2016, 23:19   #810
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
....w kazdym kierunku.
a co do diagnosty , to diagnosta raczej bylby zdziwiony ,ze ktos chce miec wiekszy przebieg niz ma obecnie na liczniku. z kolega mazzy jakis czas temu sie umowilem ,ze mu to zrobie przy okazji...
SZCZECIN, miasto nad morzem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
