Stary 29-12-2016, 20:58   #11
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyglądały kanały dolotowe, mocno usmolone?
Nawet mi nie mów,strasznie wyglądają, narosty sadzy z olejem.
A u ciebie jak sie wsłuchasz słychać jednostajny dzwięk łańcucha na wolnych obrotach ?
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,,Dźwięk szurania zanika po kręceniu kierownicą" Jest tak dlatego ponieważ jeden z wałków rozrządu napędza poprzez pasek pompę wspomagania(od strony skrzyni biegów) i w momencie kręcenia pompa wspomagania wybiera te luzy na łańcuchu
Ja mam pompę wspomagania normalnie po stronie rozrządu na pasku wielorowkowym.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy dodaniu gazu coś strasznie dzwoniło tak jakby łańcuszek ocierał o obudowę, ale po rozebraniu wszystkiego nie było żadnych śladów ocierania,tylko jedna rzecz była inaczej(napinacz paska rozrządu był źle ustawiony albo się poluzował fot.poniżej).Jednak brat się uparł i kazał wymienić również ten łańcuszek bo powiedział że nie chce tam zaglądać jeszcze raz.Tak że nie wiem czy winny był napinacz czy łańcuszek,bo po wymianie cisza
U mnie niema zmian tego dźwięku, jest jednostajny i słyszalny praktycznie tylko na wolnych obrotach i chciałbym żeby ktoś sprawdził u siebie czy też słyszy dźwięk pracującego łańcucha.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:01   #12
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie zastanawiałem się, muszę posłuchać. Raczej cicho jest, Masz fotki tych zapchanych kanałów?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:21   #13
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Zapchane nie są ale na ściankach nalot taki myślę z 1mm grubości, na tych zdjęciach trochę widać
Stary 29-12-2016, 21:23   #14
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Koło zębate jest na klinie?
Stary 29-12-2016, 21:33   #15
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Górne jak i dolne od paska zębatego jest na klinie,
Dodam tak trochę dla potomnych że wymiana rozrządu po kupnie auta to podstawa, ja kupilem auto od prywatnego właściciela który zapewniał że rozrządem mam się nie martwić bo wymieniał 20 tys temu i być może faktyczne i nie zaglądałbym tam gdyby nie ten dźwięk łańcucha i okazało się że oba simeringi ciekną, rolki jakiejś polskiej nieznanej firmy i nie wymieniona pompa wody która też już przecieka, masakra
Stary 29-12-2016, 21:34   #16
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Widać na zdjęciu, że uszczelniacz górny puszczał i to mocno.
Stary 29-12-2016, 21:37   #17
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Stary 29-12-2016, 22:02   #18
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja mam sucho.
Stary 01-01-2017, 11:45   #19
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Zdecydowałem na razie na wymianę kompletu rozrządu z pompą wody, uszczelniacze górny i dolny tylko na razie pojawił się problem z blaszką na kole zamachowym w którą wchodzi trzpień ustalajacy GMP bo ktoś wcześniej ją zmasakrował i niewiem jak teraz idealnie ustawić wał.
Stary 01-01-2017, 11:49   #20
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ja wymieniam paski rozrządu i niczego nie ustawiam,po prostu robię znaki na pasku i kołach zębatych,potem przenoszę to na nowy pasek i po montażu kręcę wielokrotnie silnikiem kontrolując położenie tych znaków.Jeszcze nigdy nie było problemów.Szczerze mówiąc te blokady to dla kogoś co nie ma pojęcia jak silnik pracuje .Ostatnio robiłem tak w Grande Punto i było ok chociaż silnik ma przestawiane fazy rozrządu.Jedynie w niektórych Renault dolne koło zębate na wale nie jest na klinie tylko na konusie i tam trzeba uważać.Tdci to prosta konstrukcja,małe koło zębate na wale i jedno u góry,co tam może się przestawić?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-01-2017 o 11:54
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
