Stary 19-01-2017, 21:36   #3691
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuje, że w ASO może nie być drożej
No to się zdziwisz...
Bump: Tutaj masz np.
W ASO ten mikrofon co wyżej około 90zł bez zniżek ,także tragedii nie ma.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-01-2017 o 21:49
Stary 20-01-2017, 09:47   #3692
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, trochę go (okrągły mikrofon) przyciąłem i wskoczył w mocowanie pod kwadratowy
zagadaj do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sprawie mikrofonu
ps.
gratuluję samozaparcia! musiałeś b. uważnie czytać cały wątek aby wyłuskać taką informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2017, 14:20   #3693
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
ooo, wyłamywanie i klejenie plastików od konsoli to nie bardzo, ale podcięcie mikrofonu brzmi znacznie lepiej.
Ten mikrofon okrągły jest sporo większy niż te zaczepy pod kwadratowy. Mówisz, że da się podciąż aż tyle bez ruszenia fizycznego głośniczka w środku?
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 14:22   #3694
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wydawało mi się, że moja wypowiedź to jasno sugerowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości : działa, po powyższej operacji działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2017, 14:38   #3695
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czy zakup kwadratowego mikrofonu jest z kategorii
mission possible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o takim mówicie?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 14:35   #3696
Graphitee
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Silnik: PB+LPG 2.0 145KM - Stag4Qbox + reduktor AC R01 + wtryskiwacze hana pojedyncze
Rocznik: 12.2008
Postów: 19
auto: Mondeo MKIV PB2.0 145KM z 2008. Dokładnie z listopada 2008 roku.
W wyposażeniu miałem już moduł bt/vc (bez USB - końcówka -488 )z mikro oraz manetką, w języku Niemieckim.
Będę zmieniał również radio Sony na Navi NX.
Znalazłem moduł bt/vc z usb, z numerami:
1. CS7T-14D212-AG
2. CS7T-14D212-AC
W komplecie są już gniazda wiązki etc.
W ogłoszeniu jest napisane, że jest to kpl. do MONDEO MK4 2010-2015.
Czy będą one kompatybilne do mojego Mondeo?
Jak tak to które wybrać? (1 czy 2)
Czy podczas wymiany, wymienić tylko moduł, a wiązki pozostawić stare i dołożyć jedynie wiązkę od USB plus gniazdo? Czy wymienić stare wiązki ze starym modułem, na nowe?
Czy wszystko robić na wyłączonym akumulatorze?
Ostatnio edytowane przez Graphitee ; 23-01-2017 o 14:39
Graphitee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 15:03   #3697
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oba będą ok
AG jest nowszy więc ten sugerowałbym jeśli za te same $
Stary 23-01-2017, 15:08   #3698
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Mając moduł 488 to zdaje się instalacje miałeś mono, a teraz będzie stereo.
A na odłączonym akumulatorze to ciężko Ci będzie konfigurację zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli będziesz grzebał w kabelkach to na pewno nie zaszkodzi odpiąć. Zawsze ryzyko pożaru mniejsze.
Stary 23-01-2017, 15:48   #3699
Graphitee
Model: MK4
Rocznik: 12.2008
Postów: 19
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o bawienie się elm, to wiadomo, że musi być podane zasilanie. Mi chodziło właśnie o to, gdy bawić się będę przewodami, niby to są niskie prądy ale ryzyko jakieś jest. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 16:21   #3700
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Prądy akurat niskie nie są. Prąd zwarciowy porządnego akumulatora (o rezystancji wewnętrznej kilku miliohm) potrafi wynieść kilka tysięcy amperów. Taki prąd potrafi stopić nawet grube przewody, a izolacja na nich staje w ogniu w ciągu pojedynczej sekundy.
Przewód AWG20 leżący na ziemi przy przepływie takiego prądu potrafił na skutek wytworzonego pola magnetycznego podnieść się pół metra nad ziemię i stanąć w płomieniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście najpierw powinien spalić się bezpiecznik. Ale z akumulatorem zawsze lepiej uważać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
