Stary 15-01-2017, 22:19   #651
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Mój licznik mi się podoba, nie wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjdzie lato to tylko na dziennych będę jeździł to nie będzie mnie denerwować. No chyba ze do tego czasu samochód zmienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2017, 22:24   #652
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie ma rzeczy niemożliwych. Można zrobić składaka. Tylko nie wiem czy jednak nie taniej i szybciej będzie wstawić poliftowego BCMa.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 15-01-2017 o 23:09
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 22:45   #653
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby nie ale gra nie warta świeczki.
Stary 16-01-2017, 01:21   #654
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Ja mam Mondeo poliftowe. Ostatnio zmieniłem BCMa na miedzylift i Convers sie przygasa na "Auto". Działa wszystko jak wcześniej.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 01:43   #655
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ty masz jakiś dziwny przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie międzyliftowy BCM i poliftowy converse gryzą się w tej materii.
Trzeba by wyjaśnić dlaczego u Ciebie tak nie jest.
Czy BCMa masz tego samego co totek2?
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 07:54   #656
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Gdybym wiedział to nie montował bym międzylifta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 01:03   #657
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Muszę się przyjrzeć temu tematowi bo mnie tęż zaczyna lekko denerwować to przekręcanie wajchy na światła mijania aby podświetlić guziki na kokpicie.
Muszę porównać ramki canowskie generowane przez licznik poliftowy i międzyliftowy/przedliftowy na których wszystko działa jak, należy.
Może udało by się napisać jakiegoś patcha do softu poliftowego aby wyeliminować ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do TPMS mój patch zadział więc może tutaj też się uda.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 18-01-2017 o 01:06
Stary 18-01-2017, 07:10   #658
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Przyglądaj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 10:07   #659
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie w celu przetestowania czy czujniki działają i w celu minimalizacji kosztów związanych z wymianą jeśliby nie działały (zdjęcie i założenie opon + wyważenie) można by założyć jeden czujnik. Niestety tylko teoretycznie, bo przy jednym czujniku, mimo że jest on sprawny, system TMPS się nie wzbudzi. Stąd było moje pytanie czy założyłeś jeden czy wszystkie.
Mam fabrycznie TPMS w przed lifcie z czerwonymi zegarami.
Ja zlozylem jedno kolo z czujnikiem - (przedtem jezdzilem jakis czas bez zeby system sie 'wylaczyl' - potem zalozylem jedno kolo i reset modulu forscanem lub kleme trzeba odpiac zeby auto szukalo czujnikow) i jak sie mozna bylo spodziewac system 'rozpoznal' tylko jedno kolo - oczywiscie error na blacie i czerwona ikonka.
Po okolo 50 km error znika i system TPMS sie wylacza - na zegarach w miejsce cisnienia '--' przy kazdym kole i tylko w info wiadomosc o problemie z tpms.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 11:15   #660
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Podpowiedzcie bo mam polift. 2.0 163KM Kombi titanium i BCM z końcówka EL czy to się nada czy czeka mnie wymiana?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
