28-08-2012, 20:53 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Brak podświetlenia zegarów i tablicy
Od kilku dni mam problem z brakiem podświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz wskażników prędkości i obrotów nie świeci również kontrolka pokazująca włączenie świateł. Czy jedno (czyli tablica) z drugim może mieć związek? Sprawdzałem bezpiecznik zegarów jest sprawny, żarówki tablicy również nie uległy przepaleniu. Co mogę jeszcze zrobić zanim udam się do mechanika? |
30-08-2012, 20:49 | #2 |
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Odp: Brak podświetlenia zegarów i tablicy
Może włącznik świateł, w escordzie tak miałem, ale tam światła też gasły.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła |
16-04-2013, 16:26 | #3 |
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 4
Jestem tu nowy, kupiłem Fusiona na początku kwietnia i mam taki problem jak w tytule tematu: brak podświetlenia wskaźników, nawiewów, schowka,oraz brak kontrolki włączonych świateł postojowych, światła się włanczają, przy otwartych drzwiach buczek informuje o włączonych światłach czy MusiCManiaC juz rozwiązałeś problem jeśli tak podziel się wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
16-04-2013, 20:14 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Peter Voss, spróbuj przeczytać i zrozumieć , to co napisałeś .
Staraj się nie robić tak dużych skrótów myślowych i interpunkcyjnych, bo tu nie wszyscy za Tobą nadążają. |
16-04-2013, 20:29 | #5 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 4
Dzięki kacper69
a więc po kolei: -światła postojowe i mijania działają - buczek informujący o włączonych światłach mijania przy otwarciu drzwi też działa -NIE działa: podświetlenie zegarów, podświetlenie kokpitu ogrzewania i wentylacji, podświetlenie schowka, brak swiecenia kontrolki włączonych świateł pozycyjnych na desce rozdzielczej /zegarach/ -nocą jak jadę na światłach nie widze nic w aucie podświetlone jest tylko przełącznik swiateł /mijania, postojowe itp/ i sterowniki szyb elektrycznych -ponadto przy włączeniu stacyjki nie włancza się na chwile kontrolka oblodzenia /śnieżynka/ a chyba powinna Dzięki za pomoc |
16-04-2013, 21:21 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Schowek nie ma podświetlenia, a śnieżynkę masz aktywną tylko, jeśli masz wersję
z komputerem. |
17-04-2013, 09:45 | #7 | |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź włącznik oświetlenia, gdyż mogły wytrzeć się/ulec zabrudzeniu styki. O ile pamięć mnie nie myli, ktoś na forum miał podobny problem. Pomogła wtedy podmiana na "szrotowy" egzemplarz włącznika, choć wg mnie jest wysoce prawdopodobne, że da się tę usterkę "naprawić" przy pomocy preparatu do czyszczenia typu CX, WD...
Signature coming soon... |
17-04-2013, 11:24 | #8 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
23-02-2017, 12:43 | #9 | |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 7
-obu zegarów (prędkość, obroty) oraz pulpitu z regulacją nawiewu, temp etc. - nie ma sygnału dzwiękowego po otwarciu drzwi przy włączonych światłach (pokrętło przekręcone w poz swiatel mijania) Pyt. Co w pierwszej kolejności sprawdzić: bezpieczniki (który i gdzie?), zarówki etc. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. |
24-02-2017, 08:51 | #10 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Witajcie.
Zerknijcie na necie jakie są opisy bezpieczników. Ja miałem to samo i o ile pamięć mnie nie myli tam jest jeszcze jeden bezpiecznik. Nie powiem jaki. Czasami może być drań zaśniedziały (bezpieczniki siedzą pod nogami pasażera). Dużo wilgoci i tak dalej. U mnie pomogło wyjęcie i włożenie jakiegoś bezpiecznika. Nie powiem jakiego (nie pamiętam). Wiem, że bazowałem na rozpisce z Fiesty i z Fusiona i patrzyłem jakie są różnice w opisach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
