Stary 09-03-2017, 11:27   #851
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał afrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak w ogole ... czy ktos moze sprawdzil, czy pomiary np. ladowania akumulatora na wyswietlaczu zgadzaja sie z faktycznymi pomiarami na akumulatorze? Widzialem filmik na ktorym predkosciomierz pokazuje ciut co innego niz cyfrowy wyswietlacz.
Predkosciomierz (wskazowkowy) zawsze pokazuje wiecej niz predkosc zmierzona, wyliczona z obrotu kol. Mozna sie o tym przekonac porownujac do wartosci dostepnej na PIDach predkosci. Przy czym jest to celowy zabieg.
W przypadku napiecia, jesli wystepuje roznica miedzy wartoscia mierzona a wskazywana przez PID (i wyswietlona na C+) to bedzie to raczej wina przetwornika i niezamierzony skutek
Stary 09-03-2017, 12:51   #852
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: S-Max
Postów: 27
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu służy taki zabieg? Aby kierowca myślał, że jedzie więcej, gdy jedzie faktycznie mniej?
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 13:06   #853
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aby kierowca nie mogl sugerowac, ze przekroczyl predkosc z powodu bledu wskazania.
Poza tym, jesli PID pokazuje prawdziwa predkosc identyczna z ta mierzona GPS, a wskazowka mniej, to chyba jasne ze stalo sie tak celowo, a nie bledem grafika ktory projektowal tarcze predkosciomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tolerancja jest potrzebna ze wzgledu na odchylki w obwodzie opon powodowane istnieniem roznych (homologowanych do auta) rozmiarow jak i zuzyciem opon.
W prawdzie istnieje serwisowa mozliwosc kompensacji obwodu ale nie wiem czy w kazdym aucie (w Fordach mozna to zrobic ElmConfigiem) i czy kazdy uzytkownik by z niej korzystal.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-03-2017 o 13:13
Stary 09-03-2017, 15:00   #854
afrin
Model: S-Max
Postów: 27
Dzięki za wyczerpującą informację.
Stary 09-03-2017, 19:57   #855
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To jak to naprawić ?...
Stary 09-03-2017, 21:38   #856
Postów: 18,051
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak to naprawić ?...
Nie wiem czy to w ogóle jest "naprawialne"... Może się Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wypowie, czy przetwornik A/C mierzący napięcie w tej motce w zegarach jest jakoś "kalibrowalny" i z jakiego powodu może być podejrzany o "kłamanie".
Stary 09-03-2017, 23:20   #857
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale czy na pewno kłamie? Było to dokładnie sprawdzone?
Licznik mierzy swoje napiecie zaisilania. Nie jest to multimetr. Wartośc jest zaszumiona i skacze ale dokładność pomiaru jest na poziomie 0,1 góra 0,2V.
Na początek można spróbować porównać napięcie wyświetlane na liczniku z tym zmierzonym w gnieździe zapalniczki.
Potem proponuje zmierzyć jakie jest napięcie na wtyczce conversa i porównać z tym co wyswietla. Jeśli różnica będzie większa niż 0,2V to jest jakiś problem z torem pomiarowym w liczniku.
Eksperyment należy robić przy podłączonym liczniku ponieważ pobiera on ok 1A i napięcie będzie trochę niższe niż gdyby mierzyć na niepodłączonej wtyczce.
Jeśli pomiar jest w miare dokładny to rzeba się przyjrzeć jaka jest róznica napięcia (i skąd się wzięła) między zasilaniem licznika a dodatnim biegunem akumulatora. Warto też zmierzyć spadek napięcia na masie.
Oczywiście jeśli odczyt napięcia jest nie satysfakcjonujący to można go w sofcie lekko zmodyfikować.
Wynik jest opisany równaniem liniowym Uwy[V] = ADC * a + b
Stałe a oraz b można w dowolny sposób modyfikować wpływając na wartość wyświetlanego napięcia.
Stary 10-03-2017, 19:21   #858
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Więc tak ... wyczyściłem i powymieniałem śruby od masy po obu stronach w komorze silnika jest ich chyba ponad 12 sztuk(4-5 po lewej i 2 rządki po prawej ) plus główną śrubę od kabla masowego akumulatora .
Dodatkowo podczas sprawdzania napięcia podłączyłem silnik z masą nadwozia/kabla idącego do akumulatora dosyć grubym kablem . Jak widać na fotkach nic to nie zmieniło w napięciu podczas TEST. Wyraźnie widać różnicę między conwersem a multimetrem dodatkowo jest podłączony (wyświetlacz w schowku na podszybiu , ma zasilanie z zapalniczki poniżej ).
Typ Pliku: jpg WP_20170310_040.jpg (93.9 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170310_028.jpg (90.3 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170310_032.jpg (94.9 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170310_020.jpg (95.4 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170310_005.jpg (97.6 KB, 148 wyświetleń)
Stary 10-03-2017, 22:31   #859
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Nadal pozostaje otwarte pytanie czy 14,2V dochodzi do licznika i jego pomiar szwankuje, czy też mierzy on prawidłowo tylko dochodzi do niego 13 z kawałkiem.
Czasem zdarza się, że śniedzieją złącza na samym liczniku. Możesz spróbować jeszcze wypiac wtyczkę (przy okazji zmierz na niej napięcie czy jest bliżej 13 czy 14) i przemyc styki jakimś preparatem typu contact oraz kilkukrotnie ją wypnij i wepnij.
Stary 13-03-2017, 15:38   #860
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No rozgrzebałem i zrobiłem jak wyżej lecz nie bardzo wiem gdzie się połączyć miernikiem pod jakie piny , i czy na odpiętym liczniku mogę zrobić pomiar . Czy to ma być na wyłączonej stacyjce? czy może na odpalonym silniku . nigdy tego nie robiłem więc prosze o szczegóły .
Taka myśl mnie nachodzi jest tam kondensator dość duży czy to on czasem nie jest odpowiedzialny za całe zamieszanie ?..
Typ Pliku: jpg WP_20170313_024.jpg (92.9 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170313_007.jpg (93.4 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170313_023.jpg (100.4 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170313_020.jpg (98.2 KB, 111 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
