Stary 12-03-2017, 17:29   #3961
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzałki znikają gdy zoom jest ustawiony na AUTO.
Wysłane Mobilnie
Wielkie dzięki! Wczoraj przypadkowo podczas nawigacji przełączyłem skale i pokazały się strzałki! A potem przeczytałem Twój post. Tylko czemu akurat na auto nie wyświetla strzałek to trudno skumać:-).
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 09:51   #3962
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Witajcie. Sorki za temat, pewnie go gdzieś znalazłbym ale muszę dzisiaj pilnie po południu wyjechać za granice i mam problem, moje navi nie chce czytać mapy, jest komunikat, abym włożył oryginalną płytę... Działała przez kilka lat bez problemów teraz zastrajkowała. Mam płyte z 2013 roku, po wykonaniu downloadu jest komunikat, iż się ta operacja nie udała. Prawdopodobnie coś z oprogramowaniem, może z wilgotnością powietrza???
Mam taki komunikat:
installed DVD
wersion wersion
Navi software: 00.00.08.00 10.09.27.16
Main software: 10:04.29.16 00.00.00.00
Z góry dziękuję za wszelką pomoc...
Ostatnio edytowane przez aasci ; 13-03-2017 o 09:58
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 10:46   #3963
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
kup płytę do czyszczenia lasera. Wrzuć nowszy soft.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 12:29   #3964
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Dzięki ci Koleżko za info, a podpowiedź jeszcze jaką wersję softu zainstalować aby znowu w drugą stronę nie przedobrzyć... Dzięki za info
Stary 15-03-2017, 15:49   #3965
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
najnowszy - 5.3
Stary 16-03-2017, 16:54   #3966
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Mam problem, zakupilem nx dvd , do niego mape dvd 2016 i za nic nie chce jej czytac. Probowalem zaktualizowac radio ale tez nie wyskakuje komunikat o aktualizacji. Na plycie z mapa ciagle wyskakuje komunikat zeby wlozyc oruginalny nosnik danych. Probowalem przeczyscic laser plyta, ale nadal slabo. Wyglada to tak ze wkladam plyte, chwile sie kreci i sie zatrzymuje.. w czym moze tkwic problem?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 17:26   #3967
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Najprawdopodobniej padł laser.
Stary 16-03-2017, 17:31   #3968
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Odlaczylem na chwilę aku, wlozylem plyte i widzi teraz wersję navi ale jak włączam map wyskakuje komunikat navigation will be activated. Dlugo długo sie laduje. Probowalem tak tez w krotkiej trasie zrobic. Dlugo trwa az zainstaluja sie mapy?
W koncu sie zaladowaly, ale mapy nie widać...
Stary 16-03-2017, 18:29   #3969
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Po wymianie SONY 1CD na NXa pojawił się błąd "B1B71 - Czujnik temperatury parownika"
Sprawdziłem, że czujnik jest sprawny. Niestety nie znalazłem tych samych kolorów żył w BCMie.
Natomiast zrobiłem test i zainstalowałem ponownie klimatronika i SONY 1CD - czyli tak jak było wcześniej, i okazało się, że błędu nie ma.
w konfiguracji ustawilem NAVI High i na COnvers+ pojawila sie nawigacja, więc konfiguracja zmieniona poprawnie. Jest jeszcze coś co trzeba zmienić w konfiguracji albo w kabelkach?
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:38   #3970
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Z którego roku jest Twój NX,a bardziej czarne pudełeczko od klimy ?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:22.
