Stary 27-06-2017, 10:46   #111
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
W konfiguracji jest około 10 różnych typów akumulatorów do wyboru od 52Ah do 90Ah.
Możesz podjechać do mnie to Ci przestawię.
Stary 27-06-2017, 13:39   #112
luk999
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbuję do Ciebie pisać na priv ale masz pełną i skrzynkę i wiadomość nie przechodzi, a chciałbym do Ciebie podjechać w tym tygodniu!
luk999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 08:55   #113
luk999
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
no i okazuje się jednak że miałem ustawiony aku na 80Ah oryginalnie. Więc to ślepa uliczka z tą zmianą wielkości aku w kompie, że tak powiem, ale wielkie dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc!
Stary 29-06-2017, 11:30   #114
luk999
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Koledzy, problem z "tym czymś na klemie minusowej" pojawia się w wielu markach. Przykładowo w Nissanach:
gdzie nazywają to "tym ustrojstwem Boscha".
Teza jest taka, że IBS / BMS powoduje ciągłe niedoładowanie aku, w takim sensie że 5 minut po wyłączeniu zapłonu napięcie jest 12,2V.
Pytanie teraz czy ktoś z was próbował może tego BMSa rozłączyć w ogóle (tak zrobiło paru z forum Nissana) albo wymienić tę część na nową i czy komuś to pomogło?
Stary 29-06-2017, 11:52   #115
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał luk999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to mierzysz? Na klemach?
Stary 29-06-2017, 11:56   #116
luk999
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no nie na klemach... w gnieździe zapalniczki. Ale na Conversie+ wygląda to podobnie (w teście zegarów). Generalnie, skoro problem z rozładowaniem aku jest tak powszechny, to może ten BMS jest winowajcą?
Stary 29-06-2017, 12:00   #117
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Jak przestał Cię dręczyć komunikat "akumulator rozładowany" to nie masz żadnego problemu.
Ja nie mam BMS i na Convers+ (wgrany soft pokazujący aktualne wartości ładowania akumulatora) mam takie same wartości jak Ty. Samochód jeździ, odpala bez problemu.
Tak więc jeździj, zwiedzaj i ciesz się życiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2017, 20:08   #118
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Po wymianie akumulatora jakoś nie mogę zrestartować tego czujnika co na zdjęciu, na etykiecie jest taki numer
33/0 AG9N 10C679 DD 6Pk 010.394-20 HW 06/09 SW:2.1
Tak w ogóle czy jest to czujnik MBS ?
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 21:06   #119
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Korci74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to jest czujnik BMS , jak nie możesz wykasować go manualnie to pozostaje tylko IDS
Stary 14-10-2017, 22:35   #120
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
FORScan w module BCMII pokazuje dni eksploatacji (BATTERY AGE) 0.
Czli jakimś cudem BMC został wyzerowany chociaż nie zauważyłem żeby lampka od ładowania zamigotała , tak czy owak muszę zmienić wartość parametru z 80ah na 85ah wiec IDS będzie potrzebny.
Czy jest ktoś w okolicy Monachium który mógłby to po zmieniać ?
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 14-10-2017 o 23:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
