Stary 18-07-2017, 18:42   #1431
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura cieczy bez grzebania w menu?
Oczywiście po update do 1412 lub 1507 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 18-07-2017 o 18:46
Stary 18-07-2017, 18:55   #1432
Postów: 18,052
Temperatura cieczy ...
O tyle masz rację w zdziwieniu (przy oczywistej prawdzie zgłoszonej powyżej chóralnie), że ten słupak po lewej stronie to raczej jest informacja "kierowco nie martw się", niż zobrazowanie temperatury płynu chłodzącego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stoi sobie na środku tak gdzieś od 40st. C do 115st. C... I tyle ma wspólnego z tą temperaturą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tym update do 1412 albo 1507 (nie bardzo pasuje do liczników sprzed kwietnia 2014) to już moim zdaniem ważniejsze jest wyłączanie radia dopiero po otwarciu drzwi (a nie po zapłonie) i zegarek w górnym rogu panelu radia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-07-2017 o 18:58
Stary 18-07-2017, 19:00   #1433
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dokładnie należy go traktować jako wskaźnik 3 stanowy: zimno / ok / gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2017, 19:05   #1434
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Tego słupka po lewej nigdy nie traktowałem jako miarodajny wyznacznik temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście miałem na myśli wskazanie temperatury w formie "XX*C" na "głównym" ekranie - a tego standardowym softem, zdaje się, że osiągnąć się nie da.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 18-07-2017 o 19:11
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 21:34   #1435
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak tu masz rację
Stary 19-07-2017, 00:37   #1436
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Czy ktoś orientuje się do jakiej wersji należy dokonać update Convers, aby uzyskać m.in.:
cyfrowy wskaźnik prędkości "XX",
napięcie "XX*V",
cyfrowy wskaźnik temperatury silnika "XX*C",
zegar "XX:XX" ?
Ostatnio edytowane przez titmon ; 19-07-2017 o 00:43
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 00:48   #1437
Postów: 18,052
Napisał titmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...do jakiej wersji ...
Nie ma takiej wersji fabrycznej.
Jest tylko soft zmodyfikowany rosyjski (oparty o wersję 1122 dla przedlifta i 1412 dla polifta). Jego da się kupić a nie "dokonać update".
Stary 20-07-2017, 02:58   #1438
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Wszystko będziesz miał w radzieckim sofcie za 40 euro.
za 40euro nie będzie temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 18:09   #1439
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie a ja skoleji ostatnio miałem aktualizowany sterownik silnika w ASO Ford.
I prosiłem go by mi odrazu wgrali aktualizacje convers+ ponieważ nie mam spalania chwilowego, S-Max z 2007 roku 2.0 TDCi.
Wyskakiwało mu że nie można pobrać numerów części czy jakoś tak.
Odpowiedz mechanika że trzeba by ręcznie wprowadzać numery części ale nie podejmie się tego.
Panowie potrzebuje tylko mieć dodatkowo spalanie chwilowe kto by mi to ogarnął z Małopolski i w jakich pieniądzach ??
Dzięki wielkie.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 18:18   #1440
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Być może miałeś wymieniany PCM i nie dopisano VIN. Jakie miasto?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
